Как я убил свой 5.4 Triton:)
Seldon
санкт-петербург
Дорогие соотечественники, эта история произошла со мной и моим любимым авто. Теперь у меня только вопросы. Хочу с вашей помощью докопаться до истины.
В начале мая 2011 года я наконец-то приобрел в Пикап центре Ford f-150 Fx-4 Crew Cab 5.4 3V. Внешне машина была практически в идеальном состоянии, несмотря на год выпуска - 2004. В салоне сказали, что машина в полном порядке, ну мол были в ней косяки, но их всех исправили - заменили цепь, гидрокомпенсаторы, свечи и т.д.
И действительно, до первой замены масла через 10 000 км машина ни разу не беспокоила, все было отлично.:good:
Масло я залил родное, Моторкрафт 5W20. Итак, ошибка первая - на сервисе мне не промыли движок и даже не спросили какое было до этого масло. Если честно, я и не знал какое было залито. Короче, понадеялся на ремонтников.
Следующие 5000 км машина отъездила опять без проблем. А потом начались проблемы....
Сначала после пробега более 100 км в день движок начинал тупить, ему как-будто не хватало мощности. Я не придал этому никакого внимания, и зря:evil:
Еще через 3000 км что-то застучало и заторохтело где-то под торпедой при нажатии и отпускании педали газа, продолжительность посторонних звуков - 2-3 секунды. Поехал на сервис. Тут начался цирк. На первом сервисе мне сказали, что это шумят крестовины - заменили, не помогло:evil:
Поехал в другой сервис, который у нас в СПб специализируется на американцах. Они говорят - это точно хрустит раздатка, оставил машину, жду. По дороге к ним загорелся чек. На сервисе проверили ошибки - не работает датчик положения распредвала. Связи между треском и датчиком они не увидели.
На следующий день мне звонят и говорят, что оказывается дело не в раздатке,а в Бублике. Снимают АКПП, везут бублик на диагностику, с бубликом оказалось все в порядке. Цена работы - 27 000 руб. На этом же сервисе меня пытаются разводить дальше - мол у вас люфт в вале АКПП - цена вопроса 50 000 рублей и все будет нормально.
Мое терпение кончается, забираю машину, хруст так и не исчез. Еду в компанию, где якобы ремонтировали мой бублик, там мне сообщают правду , что с бубликом было все нормально. У них оказался очень хороший диагност, который в течении 10 минут определил, что скрежет и хруст у меня идет из двигателя, что у меня происходит детонация. Он же советует мне сервис по движкам , по американским.
Приезжаю в 5 по счету сервис. Проводят компьютерную диагностику двигла (ребята оказались официальными дилерами Моторкрафт в СПб). Итак, что же с движком?
Открыли пробку масляной горловины - а там ужас, на ней белая эмульсия:!: Нет компрессии в двух цилиндрах. Снимают движок. Движок весь в какой-то эмульсии, внутри все покрыто толстым слоем шлаков и какого-то дерьма, клапаны все заср..ны, гидрокомпенсаторы мертвые. Откуда эмульсия? Может протекает тосол:?: Говорят, что нет. Проблемы начались после замены масла, движок не промыли, залили другое и вот результат.
Короче, попал на капиталку. Движок промыли, прочистили, заменили гидрокомпенсаторы, кольца и т.д и т.п.
Через месяц получаю машину. Но на сервисе говорят, что нужно еще заменить датчик положения распредвала, а то движок работает не стабильно. Сейчас, пока датчик не пришел, наблюдаю следующее:
на холостых оборотах движок трясет, плавают обороты, где-то под капотом что-то стучит в ритм тряске,то ли гидрокомпенсаторы стучат, то ли детонация, то ли еще что-то. Если потдать газу все проходит. Если немного поездить тряска и треск уходят, движок работает бесшумно, иногда лишь обороты чуть-чуть плавают. Потом вдруг треск и тряска могут опять появляться. Чек горит, проверка компьютером правда грешит на сбой в топливной системе. Прежние звуки, которые были до капиталки в принципе исчезли, хотя новый треск при тряске немного похож на тот, что был, только не такой интенсивный.
Уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Могут ли твориться с движком такие вещи при мертвом датчике распредвала, или же на сервисе не хотят искать проблему? И из-за чего же все-таки я попал на капиталку, из-за масла или движок был уже убит до этого:?: .
sergeron
сочувствую, наверно из за масла проблемы начались,мне так кажется, если бы он до этого был убит,проблемы бы раньше начались,а не через 5000 км после замены масла.
Не нужно было забирать из сервиса неисправный авто. Нужно менять датчик - пусть меняют. А если датчик не причем?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
херня какая, промывка вообще вредная и ненужная процедура, масло при смешивании разных фирм необразует никаких эмульсий......буди то минералка полусинтетика или синтетика
тут напрашивается только один вывод масло которое залили было г.......хоть и в упаковке моторкрафт ну или всетаки прокладка кдето имела трещинку и подбрасывала антифриз в масло
karim36
Альметьевск
Башню снести сервесменам, забрать свое бобло с процентами, а по теме проверь подсос воздуха по всему мотору, после ремонта сечет наверно где-то.
Kostey
79
+1 khatet 745,
Эмульсия - скорее всего следствие именно проникновения антифриза в масло, а после такого цирка вы уже не должны наслово доверять ни единому заключению любого стороннего сервиса...
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Сочувствую... :( Попал так попал. Но тут больше тебя развели конечно на бабки. А сам ты видел внутри разобранный мотор? Что касается эмульсии, то это может быть и из-за трещины в голове или блоке (чаще в головке), это проверяется так называемой опресовкой (в нормальном сервисе это знают и умеют делать). :D И зря ты забрал неисправный авто, должны были доделать.
govoroff
Воронеж
Други, а вот по поводу эмульсии на горловине и пробке я бы не утверждал. В такую погодку каждое утро можно наблюдать белые сопли на сих предметах. А вот если на щупе оно, тогда да.
303
был Линкольн
Монино
+1 khatet 745,
бывает и второй вариант появления эмульсии-
В масляном картере собирается влага, это естественно-из воздуха, по мере прогрева испаряется и поднимается вверх, верхняя точка это крышка. Пар смешивается с частицами масла и образует плёнку на крышке, иногда до нескольких сантиметров. У тех кто постоянно ездит этот эффект минимален или вообще не наблюдается.
Lincoln_1
Датчик поменять, 1000р.
Эмульсии от масел не бывает, только если смешивается с тосолом/антифризом.
Датчик даже если отключить совсем ничего не трещит.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
абсалютно верно, но там маштабы этой эмульсии копеечные, хотя у бнв на х5 4, 4 из за этого конденсата возникают оч большие проблемы;((
mr.konst
Томск
Похожая хренотень и со сной случилась, выбор: контрактный движок, либо капиталка. Один ремонтник рассказал, что когда дрыгателю ожидается кирдык, в масло добавляют какой-то загуститель, после чего он вроде как нормально работант до следующей замены масла. Думаю что у обоих одна и таже беда. Сейчас у меня проблема: двигатель привезти не могут, месяц, блин, мозги мурыжили, думаю про капиталку, тоже вопрос: м.б. делал кто, а то говорят, что расточка не помогает, вроде как там все блоками меняется, если кто делал, м.б. сориентируете по стоимости
sergeron
у меня похожая проблема,только мотор другой(смотри тему"хелп ми,погибает мой конь"),там про s max написал,сколько ни точили,перетачивали,ничего не помогло,теперь Двигатель меняют.
serge.n
Архангельск, Москва, Остин
Да, честно признаться, думал Тритон 5,4 не убиваемый... Сам езжу с чеком, на сервисе сказали что один кат умер... Динамика норм, только топлива сжигает больше нормы и дымит... Думаю надолго откладывать ремонт двигуна не буду...
Не Шурик
141
Московская область
Согласен с таким утверждением... такая же фигня на крышке при морозе, а в теплую погоду ничего нет. Это не является признаком неисправности.
Добавлено через 5 минут
Убить можно всё...8)
Я думаю лучше вовремя сделать, чем потом менять весь агрегат. :roll:
joker666
70
Belfort
опресовкой ты можешь не определить трещину в головке только ренген сколько бы ты не шлифовал головку при затяжке и нагреве головки всё начнётся тоже самое :shock:
Добавлено через 11 минут
да ещё может масляный охладитель, что стоит сзади масленого фильтра через него может попадать тасол в масло у меня такое было когда делал мотор тоже вскрыл головки, но ничего не обнаружил, после в рубашки залил воды вода стала по не многу уходить открутил фильтр , а от туда капает вода ставил на форд кулер от вольво
Не Шурик
141
Московская область
Есть разные способы... рентген вряд ли кто делает. :D Хотя...
Тут похоже совсем не проверяли на предмет трещин.
Danila
Нас уже много с проблемой подобной. У меня тоже из за антифриза походу. Антифриза грамм 200 ушло и всё в двигле в пене, позже печальный итог. Может подскажет кто, как квалифицировать Тритоны на количество клапанов? Где это должно описано быть? Ни где не найду, а сервесмены спрашивают и удивляются почему не знаю:). Может в вине есть секрет?
