Как изменить функции переключателя ближнего и дальнего света на Ford F-150?
kolya_X@kep
52
Ford F-150 Platinum 2009
Дзержинск
Вот диоды, и схема их подключения, соответственно, при включенном дальнем, через диод ток поступает на ближний свет. если такая схема не заработает, то необходимо будет поставить второй диод на питание ближнего света, что бы не было "обратки" на ближний. на ranger у меня с одним диодом, на F150 с двумя. если у вас шторка дальнего света, то вместо ламы подключаем ее.
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Николай спасибо за подсказку! Такой вариант тоже знаю, хотелось на полрулевом по возможности что нибудь перекинут...
kolya_X@kep
52
Дзержинск
Вряд- ли выйдет, там на подрулевом нет аналога, все через can. ИМХО
kolya_X@kep
52
Дзержинск
тогда схема с диодом прокатит и времени много не займет... лучше чем вмешиваться в подрулевой жгут проводов
ИМХО
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
в принципе я это понимаю, но при переключении не будет ли скачка напряжения?.. который может убить блок розжига или диодную лампу...
kolya_X@kep
52
Дзержинск
два года так гоняю, причем переключаю так биксенон (шторка в модуле), и светодиодная лампа в фаре. все огонь.
ден2
FORD-F150 2010
уфа
Все спасибо за номер ламп
Спасибо с форумом как юзать разбираюсь
ден2
FORD-F150 2010
уфа
Доброго времени скажите в Москве по 150 магазин недорогой хотел закуп сделать
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
Как такового магазина нет. Есть специализирующиеся на запчастях для американского автопрома, например: Академия плюс, Джип-Клондайк, Ти-партс, Тритон-импорт. Что-то резоннее покупать на rockauto.
Пиши, чем могу помогу.
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Подключил все по такой схеме... При переключении на ближний маргает ксен в линзе... Думаю быстро убьет либо блок розжига, либо лампу...
Кто может подсказать распиновку подрулевого на дишне 1999 года?
Суть проблемы в том что при включении дальнего света на постоянку туманки выключаются, а при "моргании" они остаются гореть... Надо добиться постоянного горения противотуманок... И на ближнем, и на дальнем
kolya_X@kep
52
Дзержинск
тогда собирай схему с двумя диодами. чтобы не было обраток тока
INDEEC 318
Ford F-150 XLT 2001
фрунзе
Приветствую, подскажите на Ф150 2001 года при запуске двигателя должны загораться ходовые огни или нет ?
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
На машинах 2001 года нет ходовых огней, их нет даже на 2010 годе.
Может быть речь о "канадском свете"? Когда при запуске, и не зажатом ручнике, загорается дальний свет в полнакала?
Так эта функция включается сканером в "бодике".
INDEEC 318
Ford F-150 XLT 2001
фрунзе
Я думал для американского авто это стандартно при запуске двигателя авто вкл ходовых огней ,
Так эта функция включается сканером в "бодике".[/QQUO
Машина старенькая то, эту функцию можно отдельно включить ?
cKot
Ford F-150 2008
Всем дня доброго) Такой вопрос какие лампы идут в ближний и дальный свет, какие лампы в габариты? 150ый 2008 года, и еще момент, предыдущий владелец поменял заднюю оптику на диодную, и теперь при включении левого поворотника на панеле он очень быстро морогает, в каком направлении копать?)
эФэС
16
Ford F-150 2011
Реанимирую тему насчет одновременного включения ближнего и дальнего.
Не нашлось решения, как это реализовать программно, без вмешательства в проводку?
Фары с раздельным ближним и дальним, по 2 лампы в фаре.
Когда запускаю диагностику в форскане, компьютер зажигает вообще каждую лампочку по отдельности (левый ближний, правый ближний и т.д.).
Можно его как-то научить не гасить ближний при включении дальнего?
Был у меня Монтеро 3 американец, там тоже такой же алгоритм.
В чем фишка пиндосам гасить ближний на дальнем, не понимаю, бензин экономят что-ли))
