Explorer 2 Как гарантированно и быстро вытащить обломанную свечу накаливая
сыч
Ford Explorer 1997
пустошка
При замене свеч обломил одну под самое основание.
Как выкрутить сломанную свечу?
Буду какое-то время ездить на 7 горшках. Возникли следующие вопросы.
1. Нужно ли выбрасывать авто, или есть какой-то шанс починить?
2.Как долго можно ездить без одного цилиндра?
3. Можно ли спустя полтора года предъявлять претензии к автомастерской, хотя остальные свечки выкрутились отлично?
4. Можно ли починить самому?
Живу в Псковской области, в глухом лесу. Машина Explorer 5.0L EB.
Заранее спасибо. Илья
pankomat
Курск
Высверливать, нарезать резьбу и ввертыш вкручивать а в него уже новую свечу, вообще по идее долго ездить с одним не работающим циллиндром нельзя, форсунка бензин в него все равно льет и он смывает масло со стенок циллиндра... был бы в курске я б тебе помог:)
А вот тема о замене свечей
Донец
Луганск
Что делать если свечи зажигания не хотят выкручиваться ? Можно купить такого плана набор
Главное, что для выкручивания свечи нужен экстрактор
schpuntik
159
Дельта трайк
Нижний Новгород
мужики, он же в глухом лесу живет, где он там все это найдет?
ему, может в свечной провод воткнуть свечу, (чтоб катушка из строя не вышла), да закрепить ее где нибудь на массе, на движке, а с форсунки снять разъем, чтоб бензин туда вбестолку не лил?
Донец
Луганск
ему, может в свечной провод воткнуть свечу, (чтоб катушка из строя не вышла), да закрепить ее где нибудь на массе, на движке, ,а с форсунки снять разъем, чтоб бензин туда вбестолку не лил?
Воткнуть-выткнуть, это хрошо. Но проблему нужно решать, это не езда.
А по поводу"глухого леса" замечу, интернет однако есть, или по рельсе азбукой морзе на форум настучал? так же и почта имеется, а значит можно заказать - привезут.
Ну а если по простецкому, по нашему, по сермяжном...можно замочить в заячьем помете, " он ядреный, он проймет" (с), а потом поковырять еловым, свежеспиленным сучком...толку ноль, но зато можно себе сказать - сделал все что мог!. ;)
достать обломок свечи из движка вам хаха, а у нас моск заклинило то народ даже с переменным успехом извлекает обломки с помощью напильника, с вероятностью 50/50. Это если уж совсем ...
Запастись керосином хорошо прогреть авто, заглушить,воткнуть в колодец ватку и периодически пролить керосином, процесс повторить несколько раз, предварительно убирая из колодца очаг возможного воспламенения.
Подождать, и потихоньку пытаться выкручивать. А шо делать?
schpuntik
159
Дельта трайк
Нижний Новгород
да это все так. но, я к примеру, с тлф всегда тыркаю, мож и он тоже? а так, приписку забыл - "чтобы добраться до места ремонта"
сыч
Ford Explorer 1997
пустошка
Экстрактор буду заказывать, с напильником вариант плохой.
Подскажите, как удалить остаток изолятора? Машину заводил, но он не вылетает. Колоть боязно. хотя, видимо, придётся.
Сможет ли экстрактор зацепиться, если толщина примерно 1 мм?
Извините, если мои вопросы кажутся наивными. 10 лет езжу на американцах, всякого повидал, но чтобы свечка за пятьсот рублей, как жестянка. лопалась - такое впервые. Струхнул малость. А тут ещё собаки лают, пчёлы разлетались, козы жрать просят....
А вот ключ для выкручивания сломанной свечи зажигания
pankomat
Курск
экстрактором можно зацепиться, проливать керосином как советовали выше и большим экстрактором, как раз там только изолятор остался, большой экстрактор войдет и нормально должен сработать.
Еще нужен экстрактор для того, чтобы вытащить остатки свечи
сыч
Ford Explorer 1997
пустошка
Свечи мотркрафт платинум, в Питере на "маршале" по 480 за штуку. Покупал сам, ставили на севисе. магазин MC-Auto, сервис их же. Причём меняли свечи и провода, после сервиса машина ехала на 4-х горшках, загнал через час снова, снова поменяли свечи, разумеется заплатил второй раз. Похоже, что-то накосячили, да небыло времени ругаться. Больше я в сервисы не езжу.
pankomat
Курск
ну уж если в сервисе свечи с косяками меняют, это даже трудно сервисом назвать...
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ещё один, очередной пострадавший от свечей моторкрафт.
Аууу модераторы, прибейте где нибудь крупным шрифтом предупреждение БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЬ К СВЕЧАМ МОТОРКРАФТ!!! Пишу уже в десятый раз. Отзывы и какие свечи поставить, в этой теме можно почитать.
сыч
Ford Explorer 1997
пустошка
Спасибо за советы, други фордоводы!
Проблема решена при помощи экстрактора (300 р комплект) и 5-ти минут работы на свежем воздухе.
С уважением. Сыч.
Донец
Луганск
С уважением. Сыч.
:D [ame="http://www.youtube.com/watch?v=lqY5EGan2tA"]Ты, это...заходи если что....[/ame]
