как электрораздатку в ручную переделать?
Юджин
113
Ползал сегодня, хорошо так идет буренка на 35 колесах, местность начала усложняться, пора включить перед, вышел, хабы залочил, жму на кнопку 4х4, слышу реле щелк, а толку - х-й, перед не включается... попытался включить еще пару раз, току столько же.
пришлось самое интересное объезжать там где пузотерки ездят...
Впоследствии я его таки включил, в гараже, но осадочек то остался :) Очень захотелось иметь возможность ручного включения...
Я на эксплорере экспериментировал, вполне удачно с ручной переключалкой, вариантов просто не оставалось, но бронка - то посерьезнее будет...
Заморачивался ли кто, или может попадались рабочие варианты подобных инсталяций?
В запасе лежит раздатка в состоянии "кто-то в нее уже лазил", можно поэкспериментировать - выложить отчет.
Broncofan
49
Королёв М.О.
А остались фотки колхоза ручки на Форд Эксплорере? Оч интересно и актуально!
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
Моя имха - ничего колхозить там не нужно!
Надо один раз разобраться с этой проблемой и забыть. Чай не шатл в космос запускаем...
Один движок, один клемник. С колхозом гемороя будет в два раза больше.
Makei
Ford Bronco ll
Химки
Да ,мне тоже очень интересно про переделку на механическое переключение.
Электрическая система конечно прикольная но когда машина постоянно используется в OFF-ROAD часто возникает сомнения в её работе и в самый ответственный момент они оправдываются.:x
У меня есть кое какие идеи по переделке но пока реализовать их не получется.
Юджин
113
Прикольная крутилочка http://theshiftster.com ржал над оригинальностью и ценой в голос :)))
хотя если к этому добавить привод в салон - то может дельная вещь получилась бы.
Пока для себя нашел один вариант, переключился, перекрестился, катаюсь с не нагруженным но крутящимся передним мостом. Понадобилось - хабы (ручные) щёлк и с работающим полным приводом
месить грязьку.
Кстати, у меня вторая машина, эксплорер 91 года, с пробегом под полмиллиона, (соучастнику Ex navaho большой привет!), до сих пор на автоматических хабах и с безупречно работающей электропереключалкой раздатки.
может и вправду, чем городить огород - в рабочее состояние привести имеющееся... хотя, здесь у каждого свой ответ на этот вопрос.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
ну исходя из понятий разработки системы, то вероятность отказа увеличивается в результате увеличения отказовероятных узлов.
как в порядок все ни приводи, а кончина моторчика или реле неизбежна.
на маленьком такими вопросами задавался Батончик, тот что с Кирова. можно у него спросить сделал ли он ручку или так и оставил
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Я себе пластину стальную туда вместо моторчика поставил, фиксируется в трех положениях 2H, 4H и 4L.
Ставил на время, в положении 4H, да так и езжу по сей день.
с учётом стоимости раздатки -проще её заменить...
