Как долго ходит АКПП после ремонта
Сколько прошла ваша АКПП после ремонта
  • 1-10 тыс.км
    Голосов: 5 29.4%
  • 20-40 тыс.км
    Голосов: 3 17.6%
  • 50 и больше тыс.км
    Голосов: 9 52.9%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Эльф
89
Ставрополь
Хочу узнать как долго у Вас ходят АКПП после ремонта.
Пишите в теме какая у Вас АКПП и сколько она прошла после ремонта до следующей поломки.
5R55E 180 тыс км первый ремонт, через 20 тыс. второй ремонт, через 30 тыс. третий ремонт.
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
это зависит от качества ремонта!!! у меня первый раз в сервисе перебирали прошла 20 тыс, после етого плюнул и перебрал сам пока ездит!!! заменил все фрикционы, всё железо,все ремни ,шифт кит гидроблока сделал,маслянный насос поменял,гидротрансформатор поменял!!!
Алда.
Перебиралась в 08-м. Крутит не штатные 33" на не штатных мостах.
Все еще ездит. Скоро буду снимать мотор, на ревизию, заодно коробку вскрою. Отчитаюсь, если тема не умрет.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
A4LD пока 10 тыс. после ремонта, тьфу-тьфу полет нормальный.
Slava_ku
Ярославская область
Алда. Проехал за 4 года 50 тысяч. Ремонтировалась прежним хозяином. Он накатал тысяч 5. Есть небольшой пинок между 3-й и 4-й.
Акулыч,
Ого))) Крутая ревизия.
Переехал в МСК?
Я в Домодедово почти 3 года.
Мотор пора чинить, задолбал писаться с поддона, заодно и остальное. 500тык все-таки.
Но тема про коропки
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
25 тыс миль прошла после ремонта..пока все ок.
ЮРА БТР)))
товарищи посоветуйте где лучше отремонтировать акпп а4лд в москве или купить нормальную бу звоните 89258201170
Andrey73
Минск
Может не тему. :) У меня 5R55 пробег 315000 км. Чувствую, что появились нюансы в работе, но пока пашет. Есть между 3 и 4 то пинок /без жесткого удара/, то просвет - слегка взмахивают обороты, потом вкл 4-я. Если разгоняться со средним натягом-переключает нормально. Все думаю еще прошивку поменять-говорят помогает... :)
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
Алда. Перебрал 1,5 года назад. Сток. (почти). Из нового тока фрикционы, сталь и вся резина, остальное б/у. Бубен тоже. После 3-х тыс км пробега заменил жижу. Общий пробег - около 40 т.км.
Всю зиму проездил с подклинивающим правым суппортом, - грохнуть коробку не удалось. За лето раз пять правое переднее вставало почти колом, но, тем не менее, алда упрямо продолжает нормально работать. Даже не знаю, что и думать. Т.к. с полгода назад в ней появилось какое то металлическое ширкание при включении любой передачи, но.. Через пару месяцев прошло само собой, без какого бы то ни было вмешательства. Таскаю им все подряд, (газон с нашей базы с буксира заводим, машины застрявшие, пеньки в огороде и тп. Скажет "гав" - отпишусь
Вервольфыч
Mercedes-Benz W140 1992
A4LD. Перебрал в мае 2012 года пробег уже перевалил за 35000км все ок, успел подпалить даже чуток когда кондиционер делал, машина стояла на паркинге и были обороты 3000 но как позже выяснилось она была на передаче и паркинге одновременно и пошла вонь горелого масла, с тех пор коробка после замены масла прошла 15000км из недостатков драйв стал включаться через 2 секнды после перевода рычага в положение D. заднюю включает молниеносно.
dimadrol
c.-петербург
У меня 2008 г 4.6 limited пробег 90000 км .бывает пинок когда приотпускаешь газ в момент переключения;
Клапан
Рязань
АЛДА! Купил машину в прошлом году. предыдущий хозяин перебирал у кого-то из форумчат за год до продажи. Даже не знаю как должна работать АЛДА, но меня всё устраивает без пинков. Грязь месил, машины таскал, постоянно что-то вожу тяжёлое. Недавича заменил масло с фильтром, стало чуть веселе, а так год(около 10-12 т.миль) проездил на потемневшем масле(моя неопытность в этом)
МОИСЕЙ
102
AODE таункар, перебиралась на 140 тыс км., сейчас 220 тыс, все нормально, т.е. 80000 км.
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
Алда. Перебиралась в апреле 13го. Пробег около 15тыс. Почти сразу после переборки начала жечь масло, но работает нормально. Масло меняю каждые 5тыс(вместе с движковым)-пепельно серое становится. По работе коробки нареканий нет - но почему жжет масло выяснять буду как потеплеет или как крякнет. Итого - веры коробке нет и мастерам которые перебирали тоже.
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
Мой короб приплыл -
...Беда пришла оттуда, откуда вобщем то, я ее и ждал. Не проехав, наверно, и ста км от дома, после Гороховца, в подъем - в алде что то щелкнуло, - мотор ревет - а мы встаем...
(http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=20661&page=3)
На днях буду снимать, чинить
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
schpuntik, У меня были такие же симптомы на ТАХОЕ 1997(4L60), накрылась планитарка (после вскрытия), но ехала назад.
Akella
Магнитогорск, стальное сердце Родины!
4R70W. После ремонта прошла 70 километров. Вскрытие показало, что каким-то образом совмещалось 2 режима работы: D и 2. В результате тормозная лента останавливала барабан, когда на него шел крутящий момент. Вышло из строя: реверс.барабан, опорные диски, торм.лента, все пакеты (фрикционы+железо). Буду судиться с автосервисом.
DimA50
100
Volokolamsк
schpuntik, сам ковыряешься? Дорогой он?
