Тоже, когда голову менял, думал ipad поставить. Посмотрел видео америкосовское об ентом, форумы полопатил - понял, что к нему один хрен нужно мафон подключать и забил. Поставил clarion доволен как слон. Клипов с ютуба накачал - в пробках смотрю.
Кто подскажет, где найти такой материал чтобы сделать нишу для хранения проводов и т.д., чтобы можно было слепить внутрь, туда вложить айпад и все это затвердело потом или сделать на основе этого уже матрицу?
Вот это правильно) Ipad сам по себе проблемный девайс, так - детская игрушка) А скрестить его с авто - это еще тот головняк... Гораздо проще и в 100 раз эффективнее использовать аналог на Андроиде)
Лучше не затевать спор на эту тему)))) У каждого своя долина кайфа) Но при использовании данных девайсов в качестве именно встроенных автомобильных гаджетов - с Андроидом на порядок удобнее. Он более гибкий в настройках и инсталляции в авто . "Сравнение iPad с планшетными компьютерами на базе Android аналогично сравнению одного яблока с ящиком апельсинов" - из Андроидных планшетов можно выбрать именно то, что необходимо для конкретного варианта использования, на iOS - без вариантов(
делаешь из тонкой фанеры или проволоки нужный каркас натягиваешь на него чулок,пропитываешь его эпоксидкой когда засох укрепляешь его тканью с эпоксидкой шпаклюешь и красишь или обтягиваешь чем нибудь внутри остаются полости для проводов .+ нужен нормальный телемастер что бы впаять в родной голове вместо CD или NAVI в предусилитель AUX.
