Интересный глюк сигнала Линкольн Навигатор-2
9627882288
Стрежевой
Вопросы по Линкольн Навигатор-2
Так как стал обладателем Навигатор-2 совсем не давно, ещё много чего не узрел.
Изначально после покупки обратил что звуковой сигнал не работает, сегодня понял что звуковой сигнал работает при выключенном зажигании, когда машину заводишь биби-калка не работает.
Может у кого был такой глюк?
И ещё вопрос что это за кнопки под водительским сиденьем они у всех есть? И за что отвечают.
Я нажимал ничего не происходит.
Вот фото всех не поняток, кнопки под сиденьем, устройство на панели и лампы в фарах.
Tverskoy
276
МСК
Это газорязрядные лампы. Стробоскопы.
Кнопки это от них скорее всего.
Коробушка возле руля это девайс из не штатной сигналки.
9627882288
Стрежевой
Вот я тоже подумал что это стробы, но кнопками не включаются, пусть смотрят электрики что куда уходит, похоже прежний владелец был либо депутатом, либо выпендрёжником, осталось найти как их включить.
alm
+100
9627882288, не подключать их надо , а демонтировать !! Почитайте наказание в ПДД за использование стробоскопов и прочей шелухи на машинах не относящимся к "власти имущим".
Наличие даже невключенных таких лампочек , весомый аргумент в разговоре с представителем ПИДР (постовой инспектор дорожного регулирования) конкретно вас "сильно огорчить" если мягко выражаться, а провода и кнопки к таким лампочкам они находят на раз !
По второму девайсу - это или иммобилайзер (должна быть таблетка!) или возможно что то с рацией связано. По имхо демонтируйте это все , скорее всего пользы от них ноль, а дополнительные глюки в электрике могут преподнести .
Сигнал отремонтируйте , гляньте реле . Без работающего сигнала ездить небезопасно и неправильно.
P.S. А что за колхозная кнопка вылезает из под руля ? Тумблер отключения пневмы ?
Kurano
ДА - уж колхоз рулит... Надо конечно демонтировать, а вместо ламп и кнопок ставить заглушки - подбирать геморно, но оно того стоит...
SHELLI
72
Привет. Сигналка может дурить из за релюхи, она находится рядом с мозгами, чуть левее. На неё всегда вода попадает и она вечно засрана и коротит. Я её прочистил, пролил спец-жидкостью и надел на неё сдонышко от небольшой пластиковой бутылки! Два года-полет нормальный, не одного ложного срабатывания. Удачи.:)
