На днях столкнулся с такой пробемой:
Разъезжаясь со встречной машиной на узкой дороге правой стороной въехал на небольшой пригорочек и бац, двигатель заглох, поигравшись ключом зажигания понял что не работает бензонасос, сначала стал думать на сигнализацию затем на сам бензонасас. Походив вокруг машины, заслал человека за помощью, благо гаражи из которых выехал недалеко, зацепив мою машину начали буксировать авто обратно в гараж, съехав с пригорка решил попробывать ещё раз завестись и о чудо машина завелась. Что же случилось, с этим вопросом стал листать Вумную книжку и обнаружил что есть такая штука как "инерционный выключатель", прерывает цепь бензонасоса при аварии, установлен с правой стороны под радиатором отопителя.
Из-за отломившейся защелки(по неустановленным причинам) клема практически из него выпала.
Сверху выключателя находится кнопочка, нажав на которую возвращаете его в рабочее состояние(если не дай бог он сработал).
Так что при внезапно отключившемся бензонасосе загляните туда, может всё дело в выключателе!
