Индикатор зарядки. в чем подвох?
AciD77
Такая проблема. После поднятия оборотов выше 3000, загоралась контрольная лампа акб, напряжение было 11,5-12в. Поменял генератор, зарядка нормализовалась, выдает 14,4в, но на приборную горит лампа акб. Где копать? Форум курил, ответа не нашел. Заранее спасибо.:?
Lom
Возможно, электроника не хочет воспринимать новый генератор? Лампочка теперь все время гарит или так же после 3к?
AciD77
Все время. После запуска двигателя не гаснет.
Lom
Тогда скорее всего мозги не признают, и если продиагностировать компом он скажет именно это. Вообще такое лучше с сервиса спросить ну или у кого-то с компом для диагностики, удаленно не поймешь, может там провод какой или датчик накрылся, а может не сдружились части.
AciD77
А мог какой-нибудь предохранитель сгореть?
Добавлено через 7 минут
И как мозги видят другой генератор?
Lom
К сожалению я разбираюсь только в обычной электричке а именно автомобильной не очень, мозги могут видеть, но не уверен что на старых машинах уже это было. Компьютер может не воспринимать новое пока его не прошьешь или обновишь( как это делают после срабатывания подушек) но это мое предположение, просто что то ни кто более авторитетные не отписываемся:) если бы сгорел передо хранитель то он бы не лампу зажигал а не питал аккум.
AciD77
Прикол. Сейчас сел, завел, зарядка в норме, индикатор гаснет после запуска двс. Чудеса.
Lom
Ну вот и славно:) может просто датчик глючил. Один раз случайность далее закономерность.проверяй
AciD77
Теперь после 3000 оборотов загорелась, и не гаснет(
Lom
А за глушишь опять гаснет и до 3к, или все сразу? Что то я сразу не спросил, какая именно лампа горит? Аккум брэйк?красная или другая?
AciD77
Красная с рисунком акб, глушить еще не пробовал, еду на работу.
Lom
Тогда проверить провода, еще идея с проверкой ремня генератора, его ты смотрел или сразу генератор поменял?
Black_fighter
Чернигов
Если на ваших генераторах тоже два разъема, надо попробовать их хорошенько пошевелить, перевставить. Лампочка у нас, может загораться при 14,4 В, если плохой контакт с приборкой.
Lom
Ремень генератора если плохо стал натянут он может поскальзываться вместо того что бы заряжать и он может ругаться на это.
AciD77
Добавлено через 31 минуту
1 трехконтактный, 1 одноконтактный, плюс с гайкой.
Вроде не проскальзывает, и заряд ведь идет.
Alex64
Тольятти
Была на форуме похожая тема, ЕМНИП проблема была в реле- регуляторе (шоколадке) внешне похожие но новое давало индикацию отсутствия заряда. Поиск в помощь.
Black_fighter
Чернигов
AciD77, у нас точно так же. Необходимо только убедится с помощью мультиметра, что на аккумуляторе есть 14,4 В. У меня проблема была в маленьком одноконтактном проводе. Я его почистил - и описанная вверху темы проблема исчезла. И больше не беспокоит.
