Игры с моторами
Filippov
Новокузнецк
Реально ли заменить 4.0 мотор мощностью 162 силы на 4.0 204 сильный?
да.
Навеска, коса, мозг + вопросы по соединению мозга с АКПП, если донорский мотор был от 5R. В случае, если у тебя АКПП 4R, если такая же, 5R, проблем с мозгами быть не должно.
А в чем прикол такого свапа?
Filippov
Новокузнецк
я считаю 204 сильный мотор пободрее будет на разгон, а в птс 162 коня написано и никто проверять не будет....:)
Свою коробку знаешь? Модель.
Насколько я помню, Соксы использовались в связке с 5R, возможно, ошибаюсь. Однако, если это именно так, то как ты собрался управлять 4-х ступенчатой коробкой, мозгами от 5-ти ступки?
Коробку тоже менять?
По моему, желание получить лишние 40л.с. превышают все мыслимые финансовые затраты. Возможный попадос на цепи у Сокса, поднимет эту планку еще "немного".
Наверное у вас в Новокузнецке много доноров и спецов.
Заводи тему, будет интересно.
5-ти литровые Форд Эксплорер 1 реально бегают, может и у тебя получится.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
продайте одну и купите другую
устриц ел,для спорщиков
Filippov
Новокузнецк
спс за ответ. На ходу видел 2 шт 96г. в новокузнецке, мой третий )) доноры есть в Кемеовской области.
pankomat
Курск
с такой заморочкой лучше всего брать донора и с него все перекидывать, как вариант найти в литве)))
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Только предварительно придется продать двигатель и коробку. С продажей коробки проблем не будет, а вот с двигателем сложнее.
Ветров
Filippov на Эксплореры-2 ставились еще моторы 5 литров, именно на них из США много тюнинга, от чипа до компрессора. Так может в сторону этого мотора думать? Да и коробка у них надежней идет)
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Не лучше продать свое авто, купить 300+ сильное и оформить его как 130 - 160 сильное....?
L_Vol
Лотошино
Иванович_23, эта дырка прикрыта и все полицаи смотрят по своим каталогам при постановке на учет че да как, и птс-ку поправят.
а коробка передач можно и механику вкрячить. наверняка есть киты для свапа. тотже мустанг
Ветров
Да если заморачиваться по мощности, то только с 5-ти литровым мотором имеет смысл.
Пониженной нет там, в трансмиссии с 5.0.
Не имеет смысла заморачиваться.
Иванович_23
127
Никто ничего не прикрывал....было и есть совершенно законно.
DR.SEBASTIAN PEREIRA,
в 5-ти литровых версиях Эксплорера, своя АКПП и раздатка.
На раздатке постоянный полный, без пониженного ряда.
Каждому свое нравится. Пониженная не для жестких покатушек, а чтоб мотор и коробку не надрывать.
