и снова про "мигает 4x4 high"
Kraz
Знаю, много тем было с такими симптомами, но ответа не нашел, поэтому создаю новую и с подробным описанием симптомов.
Выглядит так:
- заводишься, все ок, 4x4high включается и выключается.
- начинаешь движение - на первой кочке начинает мигать 4x4 high, после чего перестает включаться передний привод. Не подключается ни кнопкой, ни автоматом. Если его подключить до начала движения, то он так и будет работать, т.е. к кочкам включенный уже не чувствителен.
- стоит заглушить двигатель, как все снова исправляется и опять до первой кочки.
Диагностика показала ошибку:
P1824 4 wheel drive clutch relay circuit failure
Официалы говорят нужно искать ошибку по цепи от раздатки до компа двигателя, но не определяют объем работы. Т.к. стоимость у них почасовая (30дол/час), то доверие падает.
Еще были ребята - приговорили моторчик раздатки, но тоже сильно не уверен, т.к. снятый он крутится в разные стороны очень бодро.
В общем замучился, может кто сталкивался?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
проверь состояние разъемов и проводов для начала,возможно где-то в разъеме идет потеря контакта или сигнала
Kraz
Я знаю разъем на моторчике раздатки. его вроде тыкали-перетыкали.
куда дальше лезть?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
от него коричневый провод в раздатку уходит
inborx
Реутов
Проблему решил поменяв провод массы от АКБ к кузову в районе левой фары! до этого год ездил не мог понять в чем дело!8)
