И снова пневма...
Серега
SPb
Стал мои коник приседать на стоянке на правый бок.
На ходу всё вроде ОК, а вот постоит несколько часиков - и передок справа опускается, сообщений про чек саспеншн не пишет.
К деньгам?
maxxun
46
Сургут
Подниму.. на стоянке задняя левая часть стала приседать больше чем в других трех местах, подушки новые есть, менять?
Вообще на стоянке после зимы зад стал сильнее проседать чем перед..
Насколько я понимаю калибруется рабочее положение машины или стояночное тоже?
henrix
Lincoln Navigator' 2003
СПБург
привет. посмотри амортизатор. у меня похожая тема, при осмотре - отвалился маслорасширительный бачок амортизатора, он тупо умер. подушка "стала уставать" и также стал приседать слеза сзади.
Сразу не понятно, т.к. на устойчивости а/м практически не отразилось.
maxxun
46
Сургут
Спасибо, вчера читал твою тему, посмотрю
henrix
СПБург
что за маслорасширительный бачок?
Привет.
Это на оригинальном амортизаторе сбоку внизу приварен небольшой цилиндр. В него, вероятно, уходят излишки масла аморта при нагреве во время активной работы подвески. Так вот эта хрень когда-то тупо отгнила по сварному шву и улетела вместе с маслом аморта. У меня авто такого же возраста как у ТС и такая же симптоматика возникла этой весной: во время парковки за несколько часов полностью сдувалась левая задняя подушка, колесо уходило в арку. Когда заводил машину все надувало как нужно и потом все повторялось на парковке. Ошибок нигде не было: ни системно, ни на сканере. Но машина стояла криво ))), что весьма раздражало. Долго никто не мог разобраться, пока не приехал в нужное место. Там-то на осмотре и выявили сие чудо. Получается, что какое-то время я ездил на "пустом" аморте, работала только пневморессора. Она естественно "устала", повышенный износ при неправильной нагрузке, микротрещины, холод - стала травить на парковке. Как-то таааГ. :lol:
