И снова датчик распредвала, нужен совет
Amigo
Уважаемые гуру фордоведения, нужна ваша помощь в вопрсе установки датчика положения распредвала.
Хочу поменять сей девайс вместе с валом, изучил все материалы форума + чилтон,принцип понятен, но вопросы остались:
Для установки требуется некая приблуда под названием Т95Т-12200-А, можно-ли обойтись без нее и как??
З.Ы. Когда вал извлекался, отметить положение шторки не представлялось возможным ибо магнитом,отвалившимся от датчика срубило ее нах......:(
Мотор OHV 4L, датчик без окна с разъемом вбок
Заранее благодарен за ответы
Amigo
GEORGE3952
ИРКУТСК
Amigo
В Чилтоне всё разрисовано по градусам.Я устанавливал,правда на снятом моторе,многократными проверками.А приблуду эту из какой то пластмаски изготовили.Вообще ничего сложного,главное,чтоб он крутился в обе стороны,почти одинаково.
Amigo
В Чилтоне разрисовано по градусам, как должна стоять стрелка на приблуде, по замыслу конструкции - пластмасска фиксирует шторку и поворачивается вместе с ней по градусам. Если-бы было можно отметить как стояла шторка на снимаемом датчике, поставить новую примерно также - но у меня на старом ее оторвало от вала. Т.е. нужна инфа - в каком положении д.б. шторка при нахождении 1-го цилиндра в ВМТ?
GEORGE3952
ИРКУТСК
Устанавливается не в ВМТ,а 10град.после ВМТ.На двигателе я бы установил,но объяснить сложновато.В любом случае шторка смотрит в сторону панели воздухапритока и ближе в сторону к правому колесу.
Amigo
Т.е. после ВМТ первого цилиндра прокрутить колено еще на 10град? Сколько это в зубах на шкиве? На сколько примерно центральная часть шторки отклоняется от продольной оси двигателя?
GEORGE3952
ИРКУТСК
Т.е. после ВМТ первого цилиндра прокрутить колено еще на 10град? Сколько это в зубах на шкиве? На сколько примерно центральная часть шторки отклоняется от продольной оси двигателя?[/QU
Метки есть на шкиве и лобовине.Прорезь корпуса смотрит в зад,а шторка не доходит до прорези со стороны правого колеса.Ну а после установки на моём ДВС,разъём датчика смотрит в зад,параллельно ДВС
Amigo
На американьском форуме эксповодов в подобной теме пишут, что середина шторки должна перекрывать разрез в корпусе датчика :? Очень хочется картинку или фотку увидеть в каком положении дожна быть шторка при установке, может есть у кого ссылочка?
GEORGE3952
ИРКУТСК
Привет решил проблему?Если нет взгляни на эту хрень:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ford...t=Motors_Automotive_Tools&hash=item2c552d718d
Омич
Омск
Хелп, подскажите пожалуйста, где находится этот датчик? Не могу найти его на двигателе. Тестер показал, что отсутствует сигнал скорости вращения коленвала. Завышенные холостые. Двигатель 4,0 литра V6. Заранее благодарен.
mixavl
йошкар-ола
А что у второго экспа впрыск распределительный ?
sergos
томск
Увлжаемые фордоводы,подскажите где искать датчик положения распредвала на 5 литровом V8
sergos
томск
Датчик нашёл, но когда его открутил ,обнаружил там кучку железочек и магнитик вбитый в медную трубку ,не пойму как он вообще заводится ,хочу узнать как выглядеть привод датчика распредвала V8 5L ,
Ало ,гуру Фордов, нужна помощь ,вы где ?
