Help 5.4 triton после запуска колбасит и глохнет
Dimon777
Ford F-150 2005
Всем привет, не могу победить проблему запуск с пол оборота потом минут через 3-5 начинает поддергиваться и потом совсем глохнет
По диагностике ругался на отключение модуля топливного насоса
И так по порядку свечи новые, катушки тоже норм, топливный фильтр заменил,снял бак заменил топливный насос,датчик давления на топливной рейке тоже новый, топливный модуль что на мосту стоит тоже менял, что ещё может быть, форсунки? Но по диагностике ругается по прежнему на датчик давления и модуль, фото ошибок прилагаю
Мотор 5.4 3V ford f150
у Влада
Запчасти из заграницы
168
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Двс 24 клапана?
у Влада
168
Черногорск
Проверь фишки и провода на катушки зажигания и форсунки топливные
TransLAB
Ремонт агрегатов
280
Ford Explorer IV
Невнимательно прочитал, удалил ответ
Со сканера топливный насос управляется? Нужно попробовать управлять производительностью насоса и посмотреть, как меняются показания датчика давления топлива. По результатам думать дальше
Dimon777
Ford F-150 2005
Насчёт управлением топливным насосом не в курсе, это обычный лаунч)
578
Там же на скринах явно видна проблема с датчиком давления в топливной рейке...Он то как раз и отвечает за давление топлива.Но тут мало просто заменить датчик-надо сверять фактические его показания(измерять вольтметром) и то что он показывает в сканере.Проверять питание и земли датчика,смотреть косу и разъём.
Также надо глянуть стабильность питания модуля бензонасоса.
Симпатии: Понравилось pferd
Dimon777
Ford F-150 2005
Кстати если отключить датчик давления на рампе, то реакции никакой нет,также после запуска немного работает потом глохнет.
SSDBSS
Ford Expedition Ltd 2005
Какой модуль установил? Рабочий ли он? Попробуй в фишку модуля воткнуть 2 предохранителя на 10
Dimon777
Ford F-150 2005
Пробовал тоже самое, да и модуль один Дорман свежий проехал тысяч 15-20, другой китайский с рынка новый
Вот сейчас ещё раз попробовал, да с предохранителями в фишке работает подяргиваеться немного но не глохнет работает
578
Фактические показания давления в рейке то смотрел сканером?Вольтметром мерял напряжение с датчика?
Dimon777
Ford F-150 2005
Сейчас вроде заработало всё, ошибки потёр вот что осталось
ILICH
Ford f-150 2004
Добрый день. Скажите пожалуйста что за манипуляции с фишкой модуля и предохранителе??? У меня тоже беда. Уже пару месяцев не могу понять что с маей машиной. Её постоянно трясёт.
578
Это только на 24х клапаннике с электрозаслонкой-там вместо механического регулятора давления топлива используется электронное регулирование скоростью бензонасоса.Вместо модуля управления насоса и втыкают преды,щоб давление не управлялось электронно.Это такой костыль,ввиду отсутствия нормальных диагностов и модулей )
у Влада
168
Черногорск
А свечи и катушки?
ILICH
Ford f-150 2004
Свечи и катушки поменял и форсунки, поменял модуль управления насосом правда китайский так как другого нет. Перепаяли все штекер на форсунки и катушки. Постоянно в жару выскакивает ошибка катушки 5 цилиндра я езжу с кучай катушек и постоянно меняю их)) Сегодня были ошибки Р0300 и Р0316. Отключил лямбда передние так как из за них давление повышается в рампе 400кило паскалей и её трясёт и не едит и выскакивают ошибки по катушкам. 5 раз снимал бензобак перебрал топливный насос думал в нем дело. Началось все с заправки с водой на тебоил, тогда еле доехал до дома, а с выхлопа шла сильная вонь. Когда сняли бензобак слили 700 грамм воды. После этого поменял все что можно и нельзя. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО С МОЕЙ МАЛЫШКОЙ. FORD F-150 2004 5.4L ТРИТОН
Да ещё сегодня заказал новые свечи champion 7989 может все дело в них. Кто то здесь посоветовал купить их.
578
После воды или говнобенза ,частенько(помимо фильтра)ещё и забиваются сеточки на бензофорсах...
Давление до 400 это либо модуль либо его датчик давления топлива.
ILICH
Ford f-150 2004
Куда ставить эти предохранители в модуль управления бензонасом???? Есть схема??? Хочу проверить.
956
Ну так же и задерет давление
ILICH
Ford f-150 2004
Расскажите куда и что подключить. Чисто для проверки. Я уже не знаю что делать с моей машиной. Помогите!!!!!! (((((
