Explorer 3 Гудит задний мост
Churinga
Гудит мост(задний) на 3 Форд Эксплорере гудение начинается где то после 60 на 75 максимальный гул затем уходит после 100 уже практически не слышен. Что может бть ?
Алекс
Re: Гудит мост на 3 Форд Эксплорере что может быть ?
Посмотреть для начала люфт в подшипнике хвостовика
Churinga сказал(а):
Спасибо, надо будет посмотреть, до него легко добраться ?
залезть под машину и посмотреть ту хрень, к которой прикручиваеться кардан (задний)....
CiviC-StaS
Я тоже грешил на масло в мосту... Потом подняли проверили - все нормуль... Итог - подшипник задней ступицы... Симптомы были такими же... Машина - Форд Эксплорер 2004...
Churinga
Подшибник задней ступицы уже поменял, он вообще развалился и хрустел но звук не пропал, думаю всё таки на мост, вряд ли это второй подшибник шумит ?
CiviC-StaS
Запросто... Пусть сзади кто-нибудь сядет и послушает - с какой стороны... Если по центру, то редуктор...
