Господа. помогите определить проблему.
Предыстория:
разворачивался в глубоком снегу, при полном приводе. пробуксовка была, но не критичная. при переключении с R на D пропали все передачи. ни вперед, ни назад, ни в каком режиме машина не трогалась. коробка не нагружалась.
Оттащил на яму. при заводе автомобиля в режиме P внутри коробки слышны звуки, при переводе в режим D звуки слегка усиливаются и слегка дергается задний кардан.
-масло было чуть ниже уровня. при доливке ничего не изменилось.
-подтеков нет нигде.
-меньше 2000 км назад перебирал коробку. внутри ничего криминального не было замечено, что могло бы повлиять на данную ситуацию.
-при подключении полного привода, из раздатки в последнее время начали доходить звуки в виде автоматной очереди.
что это может быть? не хочется лишний раз разбирать коробку. поддон пока не снимал.
чуть тихие звуки (звуки вращения, легкое постукивание, рокот и прочее без видимого криминала) в коробке должны быть при холостом ходе?
ford 1995 года, коробка 4R55E
Предыстория:
