Грохот при разгоне
iRUS
Снова йа)
В общем тут такое дело, сгонял я в крым. погонял по горам при полной загрузке салона (6 человек+ 4 ящика пыва). Подъемы там жестокие, машина не новая.
На обратном пути выехал на скоростную, включил круиз и решил уже поспать... и тут началось. при подъемах дороги и оборотах 2100-2300 начинается звук, как будто попал на стиральную доску. Стоит отпустить газ или ударить по газу - звук пропадает. такое что на Д что на ОД происходит. только на разной скорости получается....
куда копать? коробка? кардан? раздатка? полуоси? или мотор подклинивает Оо?
а стрелка тахометра при этом не прыгает вверх?
ну на 200-400 оборотов больше
ГТ, коробка, кардан(крестовины), колесо откручено.
Все проверять надо.
Если как Кодич говорит, то ГТ.
Linc
КСТАТИ!
Я оч-чень редко, да и то, ради "прикола" так сказать, езжу на "круизе". И вот что замечал: когда машинка движеться в гору то, естественно, скорость падает. Машинка начинает набирать скорость, и нак какой-то момент ощущается вибрация движка. Как будто машин и вправду папал на очень мелкую-примелкую стиральную доску. Но через 3-4 секунды вибрация пропадает и всё в норме.
Так же, заметил подобное совсем недавно. Ехал в горку и чуток принажал газу, чтоб скорость не потерять - и то же самое произошло. Меленькая стиральная досочка под ногами на 3-4 секунды...
И ощущается это даже не "как будто бы ты едешь по доске" а как-то через левую свободную ногу передаються колебания.
(стрелка тахомера никуда не прыгает)
пиндосы говорят что сие может происходить от просевшей подушки коробана. на Форд Эксплорер 1. у меня такое на Форд Эксплорере было. перерыта вся доступная инфа. источник не найден. грешу на ГТ, ибо обороты подскакивали.
вообще в списке причин при подобных симптомах:
1. ГТ
2. подушка коробки
3. дисбаланс карданов
4. подушки двигателя
5. что то еще, сейчас уже не помню...
iRUS
Вибрация не только на круизе. И она достаточно сильная и шумная. Как бы на брусчатку въехал на ВАЗе.
обороты не подскакивают. бывает при обгоне такое, так еще постараться надо что бы набрать обороты порезче дабы пропал эффект.
1. Что такое ГТ? Гидротрансформатор? муфта которая между коробкой и мотором? Оо
2. на месте
3. резко пропал?
4. на месте
колеса прикручены.
iRUS
1. ГТ это гидронсформатор.
2. То, что она есть, не означает, что она целая, отрывается резина от вертикальных стенок. Но разобраться не может. Колхозится.
3. Запросто. Там еще крестовины есть. Проверял?
4. См п.2. Не колхозится.
shUm
Linc сказал(а):
КСТАТИ!
На 3-ем Форд Эксплорере, такого нет, аккуратненько оборотики повышает, не трясёт не дёргает, как ехала, так и едет
iRUS
Кажется всё осмотрел всё перебрал. карданы целы.
осталось только коробан поменять. завтра куплю донора и начну снимать его.
Эта фигня началась на любой горочке теперь при любой передаче... чую всё тки ГТ. кстати сейчас парковался, влезал на газон и забуксовал задком на асфальте - очень схожая вибрация.
iRUS
про бочки и катализаторы подробнее.
пригнал сейчас себе на гайки экспа.... Идёт мякго, егко, разгоняется мгновенно. мотор тихий тихй... но сцуко без документов (((( завтра начун перекидывать коробан, а потом мотором займусь...
кстати, какой-то он не полноприводный. Неужели бывают такие?
iRUS
я заметил уже когда начал снимать что пробка другая.
И чего? не подойдет? или как нит можно вклеить её?
Димчик
Неризновск
Не размножай вопросы....... От недопривода на полнопривода не подойдёт, неужели сам не видишь???!!!??? :shock:
