Грохот Ford Excursion при переезде лежачих полицейских и подпрыгивание на мелких неровностях
SAAK
Ford Excursion 2001 6.8L
Armenia
Здраствуйте форумчане.....Я новичок в этом деле,да и на форуме,я недавно купил свой Форд Экскаршн,отличная машина,круто отлифтованный,всем доволен,вот только раз ве что заметил что машина при переезде лежачих,или скажем когда дорога резко меняется(высота асфальта),снизу такой сильный удар как будто нет амортизаторов вообще,хотя они у меня двойные на каждем колесе(менялись для лифта).И когда едешь на мелких неровностях машина качается(подпрыгивает) так как будто на коне а не на машине едешь.....Ходовую делал неделю назад(шаровые,тяги,наконечники,стойки стабилизатора).......Пожалуйста откликнитесь если знакомая проблема,заранее спасибо.
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Последствия "крутого лифта", кроме того, что амортизаторы двойные, они должны ещё и работать, но они гасят раскачку, а вот удары - это пружины и рессоры смотреть, почему не сжимаются
SAAK
Armenia
Спасибо за отклик......А если нет пружин то ресоры смотреть надо?
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
еще смотри чтобы хватало хода аммортизаторов когда мост в самом низу. возможно они короткие . У меня такой стук был на субурбане . поставил проставки по 100мм и стало все в порядке .
Это сзади .А спереди отбойники смотри да и в принципе то что и сзади .
SAAK
Armenia
Спасибо,посмотрю объязательно
