Explorer 1 ГП и нагрузка на трансмиссию
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Всем привет, подскажите такую вещь:
Перебираю экспа с 30ми колесами, (по наклейке), пока его гнали на этих 30-х колесах спидометр показывал четко то же сасое что и GPS. Т.е. трансмиссия и колеса соответствуют тому что выпустил завод. Добравшись до мостов я обнаружил пары 3.27. при том, как известно, на 1-е экспы ставилась всего одна коробка и один мотор. Соответственно на 30-х колесах нагрузка на трансмиссию такая же как на стандартных экспячьих 3.73, но на 34-х колесах... А это не маленькие тапочки, в общем-то. Отсюда вопрос: если форд с завода ставил 3.27 с 30-ми, то можно спокойно с 3.73 втыкать 34-е и оставаться в рамках заводских загрузок?
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Ты посчитай числа на кпп....:)
На 35 колеса, прямую передачу, бензин - гп не менее 5.....
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
обычно спидометр завышает на 10%, так что уже не стоковое соотношение. 3.73 на 34 выглядит нормальным, но более повлияет педаль газа. кмк
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Штатный размер колёс с парой 3.27 у меня 235/75/15, что соответствует размеру 29 дюймов, не сильная разница с 30-дюймовыми, на данный момент стоят 31", при 100км/ч по спидометру реальная скорость 106 км/ч, прыти особо не убавилось. А друг с парами 3,55 поставил грязевые колёса 33", разгоняется очень тяжело и больше 80км/ч хрен разгонишься, не хватает мощей)))
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
У того с 3.27 на наклейке 255/70/16 что есть 30 ровно. Это вообще не разница. А вот 3.55 на мудах маловато, как показывает практика. Спасибо. Соответственно 3.73 ему должны быть веселее. Есть тут кто гоняет на 33-х с 3.73?
Иванович_23, хочешь сказать внутри одной коробки и одной модели с одним движком могут быть разные числа в коробке у Форда?
Иванович_23
127
Не...не хочу, просто предлагаю посчитать...:)
Makei
Ford Bronco ll
Химки
Про АКПП не знаю а в МКПП первого экспа бывают разные перидаточные.
Немного расажу как я это узнал,у меня на Б2 стоит мкпп от экспа,досталась она мне в коньченом состоянии какие-то умельцы собрали ее без регулеровки подшипников на валу это привнло к износу шестерен и сильному вою,через некотрое время я купил еще одну проблемную мкпп и пинял решение собрать из двух одну,когда разобкал обе мкпп оказалось что на той которую я купил другие перидаточные,разница в шестернях была в один зуб,тоесть моя кпп была полее скоростнаяа купленная более тяговитая,так -как мне нужны были валы собрал тяговитую,после установки и испытаний разница была заметна но не значителная.
Илья81
16
Big Bronco Eddie Bauer 96
А какой вопрос,что рассказать?)) У меня калеса 35-е, ГП 4.10. Едет очень даже бодро. Погрешность спидометра на 20 км меньше показывает. На овердрайве при 2000 по тахометру , скорость 110км.ч.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Юра, спасибо, вот блин ни когда б не подумал что в одной и той же коробке на одном и том же годе могут быть разные передаточные числа...
Илья, спасибо интересовал именно 3.73 и 33-и ибо их есть...
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Привет !
У меня на Экспеныше ( белом) была 3.73 и пара комплектов колес 29" и 33"
На 29" куда веселее и легче разгонялся - ну чисто городской вариант был.
По городу расход на круизе от 16 и выше. В среднем 20 не больше.
Трасса 11-12 литров.
На 33" заметно тяжелее и разгон и торможение - был гряземешательный и туристическо-развлекательный вариант.
Жрал под 27-29 в городе. трасса от 16 на 85-90 км/ч
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Кто-то может знает-а сателлиты на ГП с разными передаточными числами различаются?
Иванович_23
127
В пределах одной модели редуктора - нет.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Спасибо.То есть при числе пары от 3.08 до 4.1 один тип сателлитов,оси и полуосевых шестерён?Я о чём-при замене значит нужна только пара,ну и усиленной модели редуктора тоже значит нет.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
На 8.8 есть усиленные полуоси, где-то натыкался на полуоси с другим количеством шлицов, есть комплекты чтобы сделать разгруженный мост. Загляни на станцию к ренджера, там есть инфа интересная по 8.8 и 35ой
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
Стоят пары 3,73 колеса 33 , до этого стояли 31. На 33 динамика стала похуже, по спидометру идешь 60, навигатор кажет 80. После замены раздатки спидометр перестал врать.
BlackBraird
Chevrolet K5 Blazer '91
ГП - это пара шестерён, ведущая и ведомая. Всё остальное - детали редуктора. Если ГП подходит к мосту - значит должна садиться на штатный редуктор. От числа 4.1 пары могут отличаться толщиной ведомой шестерни, соответственно, редуктора бывают с "высокой" юбкой или с "низкой". Я с этим сталкивался на примере Бронковского 8.8 и пары 4.1
"Усиленность" полуосей не влияет на кол-во шлицов, как правило. Есть усиленные полуоси под стандартные редуктора и стандартные диаметры подшипников.
Конечно, вполне может быть, что есть какие-то киты суперусиленные, где кол-во шлицов иное, но я с таким не сталкивался.
По сути, если не считать увеличившегося веса колёс, можно прикинуть просто соотношения длинн окружностей ГП и колёс, по отношению друг к другу, тем самым посчитать, какая пара под какие колеса нужна, чтобы примерно нивелировать нагрузку на гидронтрансформатор АКПП или сцепление.
Кстати, у того же Бронко, спидометр можно подстроить под колёса, чтобы не врал.
У меня на Бронко стояли 4,56 под 35 колеса и спидометр врал порядка 10км/ч в меньшую сторону. Считать нехочется, но вполне предполагаю, что можно было бы и 4,8 пары ставить и было бы нормально.
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
Тут у себя в БЖ подобный вопрос поднимал, есть и ссылки https://www.drive2.ru/l/8547183/
Тут по коррекции спидометра https://www.drive2.ru/l/10262636/
У меня сейчас 3,55 пары и 31'' колеса (по штату 29"), едет, но на мой взгляд не очень. Геометрически, чтоб вывести общее передаточное отношение в "сток" хватило бы и 3,73, но так как с диаметром выросла и масса, буду втыкать 4,10
