Navigator 1 Горит лампочка давления масла-температуры
kuchmed
Минск
Здравствуйте.
Подскажите: утром при заводке Навигатора 2001 года загорается лампочка давления масла-температуры и датчик давления на нуле, минут через 5 лампочка тухнет и датчик показывает давление чуть выше середины шкалы. Далее в течении дня без проблем, а с утра та-же проблема. Что это? Посторонних звуков при работе двигателя не слышно. Машина едет очень хорошо.
Поменял масло после покупки авто, все равно та-же ситуация.
Заранее благодарю за ответ. Навигатором владею неделю.
ЗЫ: дайте ссылку если есть тема в форуме по пневмо, такое впечатление, что компрессор не работает, а задние пневмы тупо накачаны до упора и заглушены. Машина совсем не мягкая. У товарища такой-же, но намного мягче на 22.:?
billgaren
Моск.Обл.
проблема начала проявляться только после замены масла? Если да, то прекрати эксплуатацию автомобиля и поменяй масленый фильтр (W 920/45 - вот этот возьми). Какое кстати масло залил?
Kostey
79
1) Очень похоже на умирающий маслонасос или клапан на фильтре. Нужно разбираться, черевато серьезными вложениями.
2) Судя по фото зад у вас накачан до упора. Датчик уровня задний на месте, исправен? Соленойды открываются исходя из положения датчиков уровня.
UPD
а fl820s не проще? Найти не проблема и уж точно верное давление открытия перепускного клапана для данного мотора.
billgaren
Моск.Обл.
про пневму тут очень много инфы, просто набери в поиске слово "пневмоподвеска" и читай.
kuchmed
Минск
Проблема была до замены масла и после. Масло менял на СТО Форд.
Фильтр масленый PH820
kuchmed
Минск
По ходу вскрывать поддон? Масло было в очень плохом состоянии и по вязкости, и по запаху.
billgaren
Моск.Обл.
походу менять маслонасос. Маслориемник в поддоне, тоже можно глянуть.
kuchmed
Минск
Чтоб добраться до редукционного клапана поддон опять таки снимать?
А датчик давления масла возле фильтра стоит?
Прокладка поддона здесь имеется (номер можно) или на гермете?
Kostey
79
kuchmed
Минск
Kostey благодарю.
Добавлено через 48 секунд
Всем спасибо за помощь.
630
Для начала надо измерить давление масла,если в норме,то проверить исправность датчика давления.Если исправен то почитать ошибки в бензомозгах:возможно даёт неверные показания датчик перегрева на левой голове.
630
Спереди сбоку под впускной трубой первого цилиндра(точнее пятого).
Ураган 013
Если масло до этого было в плохом сост,походу бывший хозяин просто Х на это забил,вследствие этого,
могло забить масло канал или сетку в насосе,при прогреве масло становиться жиже поэтому давление поднимается,а при замене на новое масло начило всё это гоуно смывать и забивать каналы.
