Горит лампочка аккумулятор
samas
28
Expedition 1997
Видное
Добрый день!!!
Загорелась лампочка аккумулятор, зарядка идет (пробывал снимать клему на заведенном, не глохла),
Где копать не знаю, может кто подскажет в каком направлении копать?
Предохранители вроде все целы.
stress
Ford Expedition 1997
Алматы
Генератор!!! Замерь сколько дает?
samas
28
Expedition 1997
Видное
судя по свечению лампочек, напряжение не увеличивается с оборотами.
Alex64
Тольятти
Ну так оно (напряжение) и не должно увеличиваться, нужно замерить сколько Вольт на АКБ при заглушенном/работающем двигателе, в идеале должно быть 12,6/14,2 В.
RSK
242
Был Ford Expedition
Добрый день!!!
У меня было тоже самое, лапа зарядки то горит то гаснет, когда горит зарядка идет, думал глюк, через неделю встал, сдох генератор точнее щетки, не тяни разбери проверь.
samas
28
Expedition 1997
Видное
Просто странно так совпало, недавно писал о том когда рихтовщики в результате ударов вырубили аварийный датчик и пытались разными манипуляциями завести авто, пока я не приехал и не включил выключатель, после этого сразу загорелась лампа зарядки. Спрашивал что они делали, говорят, что ничего не делали а по чему горит лампа не знают. Не ужели совпадение? А не могли они чего-нибудь спалить пытаясь завести её?
RSK
242
Был Ford Expedition
Пытаясь бесплодно ее завести сильно подсадили АКБ, после заводки лишняя нагрузка на гену, щетки же сразу не кончаются, вот может такое совпадение.
Добавлено через 54 секунды
Гену снять щетки проверить не хитрое дело.
samas
28
Expedition 1997
Видное
Они АКБ посадили, но не завели, потом АКБ зарядили и я приехал и завел на уже заряжённом АКБ.
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Мне на toyote убили генератор когда сдох акб и решили прикурить от другого авто с более мошным геном...итог пол дороги до дома все норм было а потом лампа и переборка гены,лампа тоже то чуть светилась то тухла...диодный мост в итоге и щетки
Добавлено через 10 минут
Кстати на одном АКБ я прехал 200 км пока не встал...:shock:
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
pazgarnik, не могли вам сжеч гену более мощным, вольтаж то тод же
Russo
Ford f150 2004
Ростовск. обл.
Никогда не снимайте клемы при заведенном и даже не заведенном моторе с включенным зажиганием!!!!! Не буду тратить время на об,яснение, кому надо найдёт.
lincoln618
Серпухов
Такая же проблема, когда даю газу лампочка гаснет, отпускаю опять загорается
RSK
242
Был Ford Expedition
Попробуй поменять узел щеток вместе с регулятором.
d_repnikov
142
Брянск
На данном генераторе щеточный узел не сменный, можно только подобрать подходящие щетки.
d_repnikov
142
Брянск
Х.з. Говорю то что видел лично.Да и по каталогу сменных щеток нет.
VLG
31
Ford Expedition 2000
Владивосток
У меня как-то давно сдох гена, искать родные щетки времени не было, вытащил из болгарки и поставил придав на наждаке нужную форму.
