Я бы посмотрел фильтр в баке.Была похожая проблема на чирке.Снял бак,фильтр был как в желе.Завёл,поехал,на ходу глохнет.Иногда долго можно ехать.Поменял фильтр и забыл о проблеме.Дело может не в нагреве,а в том,что эта субстанция полностью перекрывает фильтр и не даёт бензину пройти сквозь неё.Заглушил,подождал,вроде заработала.Так и мучился неделю пока не залез в бак.При включении зажигания насос начинает сосать,эта зараза забивает и не даёт насосу работать.Заглушил,она чуть отпустила и опять можно заводить и ехать.Если симптомы похожи,то ковыряй вв сторону фильтра.Тоже поначалу казалось что эта проблема на горячую появляется.
И кстати,Виктор звонил пару дней назад.У него была проблема в том,что совершенно потерялись холостые.Педалью газа приходилось держать чтоб не заглохла.Оказалось дело в трубке,которая возле дроселя.Там одна в другую входит,вот она и выскочила.Мотор работал ровно,не троил,но холостых не было.Тут выше уже писали про эту трубку,глянь туда тоже.Виктор сказал что очень не удобно до неё добираться,он медицинским зажимом подлез и с трудом засунул трубку в трубку.
