Navigator 2 Глюки с датчиком АБС
Rusbear
Имеются в наличии периодические глюки датчика АБС. Замена не помогла. Новый датчик прозванивали, вердикт - рабочий. Проблема либо в проводке от датчика до мозгов (сомнительно, конечно), либо в ступице. Признаки следующие: в теплую погоду (скорее даже, жаркую) лампа АБС и, затем, противозаносной системы загорались чуть не каждый день. Но в прохладную погоду проблем обычно не было. За всю осень ни разу не загоралась, собака. А на днях загорелась и теперь горит постоянно. Машина поначалу, естественно, тупит (видимо, включает антибукс), потом, смирившись, отключает на хрен advancetrack и можно ехать (уже без АБС и прочих прелестей).
Только что вернулся с сервиса Форда. Поскольку живу с Европе, то тут подобных машин в жизни не видали. Спасибо, что сервисмены взяли хотя бы продиагностировать. Все что смогли, это следующее:
- датчик в порядке
- проводку до конца продиагностировать не могут, т.к. хрен его знает, куда эти проводочки ведут
- в отверстие датчика АБС (ну очень маленькое) видна смазка. Якобы ее там быть не должно. Возможно, она препятствует корректному считыванию оборотов. Хмм, такое возможно?
С чего считывает обороты датчик АБС? Там какие-то магнитные метки? Могло с ними что-то случиться (сточились, отломились, засорились)?
Все, что в голову приходит, это поменять ступицу в сборе. Будь хоть какая-то уверенность, что дело в ней...
СтОит ли связываться с неоригиналом? Отпишись, плиз, кто и что ставил.
def7
57
All world
Ну во первых не понятно считали-ли они ошибки.Если горит лампа -ошибки есть.
Ступица %99 не причем и смазка не помеха. Скорее всего именно электрика.
Второе. Может глючить GEM или обрыв в цепях селеноидов (коробка слева в моторном отсеке с кучей трубочек).
Третье. Вроде-бы это на первый взгляд к делу не относится, но пусть проверят
генератор. Если на выходе есть переменка ( пробой -дефект диодного моста) -GEM может работать неправильно.
Я сам узнал об этом когда у меня заглючили омыватели.
Принажатии на кнопку омывателя -вода постоянно лилась, дворники работали на макс.оборотах.
Замена ручки и т.п. не помогла. И только после того,как обнаружили переменку и заменили
генератор -все прекратилось.
Блок GEM очень чувствителен к подобным вещам, а он в том числе управляет и АВС.
Схемы есть на сайте http://www.ford-trucks-club.ru/local_links.php?catid=9
Rusbear
Коды считали - показывает только на датчик АБС.
На сайте есть схема только на первый навигатор - она годится?
А что такое GEM и где он находится?
Спасибо!
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Как правило считывается со звездочки. При этом расстояние между датчиком и звездочкой маленькое и фиксированное, если будет люфт, то сигнал будет теряться и горит ошибка АБС.:)
У меня на другой машине была проблема такая, незначительный люфт подшипника ступицы влиял. Пришлось менять ступицу в сборе... :evil:
Rusbear
Спасибо! Косвенно вроде бы все указывает действительно на ступицу, просто не было уверенности, что она может быть причиной данной проблемы. С учетом пробега (190,000 км.) вполне возможен люфт подшипника. Если же люфт может влиять на считывание показаний, то уверен, что дело в ступице.
Бум менять.
Да, подскажите, там гайка нев...бенных размеров держит эту ступицу. Головка на 32 оказалась маловата. Какая нужна головка для отворачивания? 34, 36?
dryon
Северодвинск
Не могу ручатся за второй Навигатор, а у меня при люфте ступицы, пока новую не купил АБС и не думала загораться. А вот когда проводок переломился, тогда загорелась.
629
Нужен код ошибки,для обрыва датчика и неверного сигнала с него-разные коды.
Rusbear
А про головку никто не скажет? Чем откручивать ступичную гайку? И наоборот, с каким моментом потом ее затягивать?
Rusbear
Хочу отчитаться, может, кому пригодится.
Пока ехала новая ступица из Штатов "стук вылез наружу". В смысле, что загудел не по-децки подшипник, подтверждая, что дело в нем - родимом. Ступицу взял неоригинал за 143 у.е. с доставкой (правда, у нас еще и растаможивать пришлось, но в России с этим пока без проблем. Поставил сам, все открутилось на ура. Единственное, что пришлось прикупить удлиненную головку на 34. Она довольно-таки свободно болталась на ступичной гайке, похоже там дюймовый размер аналогичный 33, но главное, что работу выполнила. Единственная сложность - сдернуть ступицу. С помощью кузькиной матери и кувалды справился. Все поставил, только еще не опробовал - подзаряжаю аккумулятор. В сборе со ступицей шел и датчик АБС, судя по отсутствию маркировки - не родной, так что оставил свой оригинальнй (ему всего полгода от роду).
Спасибо Не Шурик, его диагноз оказался верным. "Амавто" подкачали, их диагноз был в замене мозгов.
dryon
Северодвинск
Родной датчик АБС в 100 раз лучше неродного. Проверено на своем опыте. не родной отработал всего несколько месяцев и переломился. Родной возможно с рождения ходит.
Не Шурик
141
Московская область
Ну вот. Поздравляю! А размеры многих гаек на Форде действительно Дюймовые... :D:D
