Navigator 2 Глюк электроники
ivan44
кострома
Доброго время суток всем.вообщем такая беда,накрылась у моего Линкольн Навигатора передняя ступица просто в край даже датчик сломало abs. После замены ступицы на мало б.у вместе с датчиком .но abs так и не стал работать оказалось что с другой стороны датчик тоже каким то образом обломило да так что болт его крепления загнуло.вообщем все поменял проблемма не ушла.сделал диагностиау с помощью elm327 показало что нет данных уже со всех датчиков при том не работаеть блок комфорта .тоесть не выключаеться магнитола при открытие двери .не работает подогрев и вентиляция сидений .не видит открывания дверей .и не работает датчик света.вопрос что мне делать . Все это случилось после поломки ступицы передней
Заранее спасибо
bashka
65
LN2004
vladivostok
ну для начала можно скинуть клемму аккумулятора на некоторое время, а уж потом ехать на сканер (IDS) диагноститься и возможно перезаливать калибровки АБС и Комфорта
ivan44
кострома
А кто знает за что лтвечает этот блок кроме как за открытие пятой двери.стоит сзади за обшивкой там же где саббуфер
bashka
65
LN2004
vladivostok
как не морщил я мозг вспомнить не смог за что он отвечает кроме двери, но точно помню что за что-то еще, и об этом даже инфа где-то на форуме проскакивала, поищи в темах о пятой двери, их довольно много
ivan44
кострома
Заранее спасибо
Аообщем проблемма с adsом решилась путем калибровки антизаноса.он сблисля из за устанвки ни того датчика abs.но а проблемма с авто светом,подогрев и винтеляция сидений, контроль открытых дверей,память сидений .притом они запоминаються но не отвечают когда ты хочешь выбрать того или иного водителя.и что я еще заметил на дисплее приборке пропали вункции выбора задержки света и отпускание зеркал заднего вида при включения задней передачи.сканер подключали у ТРАНСЛАБ нет свяхи с блоком который отвечает за контроль открытых дверей. Может есть у кого какие мысли .буду весьма презнателен за советы
bashka
65
LN2004
vladivostok
мыслей не много, тут электрик нужен, если ИДС не видит связь то надо ее поискать в проводке, если там все ок, то прикупить новый блок, накинуть и попытаться продиагностировать снова ну и так далее))
ivan44
кострома
а где искать этот блок и как он выглядит.если это тот что справа на блоком предохранителей то я его весь пролазал и провода проверил.разобрал блок предохранителей до мелочей и там все прекрасно.что интерсно куда делись менюшки выбора автосвета и отпускание зеркал.я и сам не плохой автоэлектрик но тут что то я в ступоре.
bashka
65
LN2004
vladivostok
насчет менюх сложно сказать... есть предположение что вы там ПСМ обновили, ибо функция опусканя зеркал была только на 2003 году помоему ... вобщем на 2004 ее уже упразднили, и скорее всего программно, а по местонахождению блока не подскажу, есть блочек в задекй левой обшивке где саб, но на что он я забыл... на кресла и зекркала блоки управления вроде в самих креслах
ivan44
кострома
Я решил проблемму .осталось тока вентиляцию сидений найти и парктронник.есть мысли у кого?
Firebolt
16
Lincoln Navigator 2003
Мск
У меня один в один симптомы...
Тезка просвети по братски :)
ivan44
кострома
Firebolt
16
Мск
Спасибо за отчет! Теперь все ясно;) Попробую на своём авто тоже самое проделать.
Firebolt
16
Мск
Спасибо ещё раз! У меня было то же самое! Три провода полностью отделились от скрутки. Заработало все. Даже Check Advancetrack пропало. Полный привод заработал и т.д. Компрессор пневму стал на месте качать. Только почему то не опускает. Как на пониженной поднялось так и стоит. Считаю тему нужно выделить в FAQ.
ivan44
кострома
Вот надаже так
TOLMEN
31
Раменское
Товарищи ) и у меня такая же фигня оказалась по таким же симптомам!! Спрятался в термоусадке обрыв! так что не видно сначала, пришлось резать и все заработало! Однозначно тему в FAQ!!!
Вот только вопросы появились!?
1. Если включить A4WD должно на приборке что-нить загораться? HIGH и LOW загораються, правда подключаются со стуком!
2. Пятая дверь при закрытии не защелкивается а опять открывается, куда смотреть?
Firebolt
16
Мск
1. У меня то же ничего не загорается, возможно из-за неисправности клапана отключения переднего моста (хабов). Диагонстика показала, что клапан точно не исправен. Нужен совет Гуру.
2. не знаю. Может актуатор замка неисправен?
303
был Линкольн
Монино
диагностику сам проводил?
Thunderbird
Navigator 2003
Доброго времени суток!
У меня не только не работает пятая дверь с кнопки, но и не запирается (Хорошо хоть на ходу не открывается).
Подскажите, это тоже обрыв в проводке, или еще что смотреть?
Спасибо!
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Спасибо!
Есть Блок, который отвечает за поднятие и закрытие. У меня так было когда отключил аккумулятор, а задняя дверь была открыта, потом поднималась и закрывалась только вручную. Несколько раз поднял и опустил с захлопыванием до упора, потом нажал кнопку на потолке и все заработало.
