Надумал я поменять главные пары с 3.73 на 4.88.
Но столкнулся с маленькой проблемой.
Если с задним мостом все просто.
Ford, 8.8 in.
Ring and Pinion Ratio : 4.88:1
Cover Bolts(кол. болтов крышки) : 10
Ring Gear Bolts(кол. болтов шестерни) : 10
Pinion Spline Count(кол. Шлицов оси) : 30
Ring Gear Rotation : Standard
То с передним зашел в тупик.
Dana 35 это ясно
А вот Ring Gear Bolts(кол. болтов шестерни) бывает 10 и 8. Сколько на Форд Эксплорере первом 94г.в.?
И продавец предлагает Pinion Spline Count(кол. Шлицов оси) 26 хотя к г/п шлицы не какого отношения вроде не имеют.(хотя может косяк продавца)
А вот если заказывать самоблок то на Dana 35 Pinion Spline Count(кол. Шлицов оси) 27 а про 26 не где не указывают.
Может кто скажет какое Ring Gear Bolts(кол. болтов шестерни) на Форд Эксплорере?
Ring Gear Rotation : тоже не понятно вроде Standard должно быть.
Или вскрытие неизбежно?
Ford, 8.8 in.
Dana 35 это ясно
