гидрокампенсаторы
mirst
нижний новгород
Меня интересует кто-нибудь на практике промывал (чистил) гидрокомпенсаторы роликовые, и какие приспособления для этого нужно.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
mirst,
Что то насчет роликовых новенькое! А ну ка подробнее что ты имеешь в виду!!!
mirst
нижний новгород
Не получается их прокачать вот думаю в чем секрет. Нажимаю на клапан и ни как не могу их прокачать . Вот интересует кто на практике делал , подсказать что не так делаю или какие приспособления нужны для их прокачки.
Juggernaut
Вроде как опускаешь просто в ванночку с маслом и сжимаешь несколько раз...
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
А каким таким способом ты их хочешь прокачать, а самое интересное для чего!? Гидрокомпенсатор разбирается промывается и вновь собирается, с маслом. Собрать его довольно таки сложно поскольку мешает создаваемое им давление. Причем мешает оно не самой сборке, а установки воронкообразной юбки. Как правило ломаются пласмассовые зацепы юбки.
Промыть гидрокомпенсатор без разборки не получится!
Внимание! попытка "прокачать" гидрокомпенсатор в промывочных жидкостях либо любых других кроме масла, приведет к гибели гидрокомпенсатора. Именно по этому нельзя пользоваться промывкой двигателя в двигателях с гидрокомпенсаторами.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
ИМХО заблуждения! Привиди мне хоть один аргумент в пользу твоих слов.
Гидро(Жидкость) и не важно хоть это солярка будет!
mirst
нижний новгород
так вот и хочется узнать а как его разобрать с чего начать
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
mirst,
Для начала тебе нужно снять головы, а после этого я думаю когда он будет у тебя в руках поймешь как он разбираеться! как правило они завольцованы по кругу, аккуратно отгибаешь вальцовку и он раскроется на пополам!
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Да что ты говориш?! Ну залей в амортизатор солярку и посмотри что будет.
Или в любую другую гидро систему не то, что положено по вязкости, текучести и. т. д. и посмотри, что будет.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
mirst,
Для начала нужно тебе голову снять.:)
mirst, не вздумай ничего развальцовывать и уж тем более располовинивать. Аккуратно снимаешь воронкообразную пластиковую юбку, не обламай тоненькие зацепы юбки. потом вытряхиваешь два поршенека с пружинкой, сделать это не просто. Я вытряхиваю их в ладонь резким ударом. При этом замачиваю в керосине, для лучшего выбивания поршеньков. На этом разборка закончена, больше ничего трогать не нужно. Промываешь, чистиш поршеньки, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЧИСТЬ нождачкой или любым металлом. Только тряпкой. Поршеньки притерты к гильзе которой является сам гидрокомпенсатор. Внутри гильзы тоже не вздумай ковырять металлом. Собирать обязательно с маслом для двигателя. Стоит хоть раз протолкнуть поршенек на сухую, считай угробил гидрокомпенсатор. Даже не пробуй.
Да каждый поршенек только к своей гильзе, то есть разбирать и собирать только поштучно.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Fedy,
Да мужчина я смотрю ты не в себе знаток по гидродинамике,
Ну тогда так для ознакомления тебе почитать на досуге,
Гидрокомпенсатор — элемент двигателя внутреннего сгорания, предназначен для компенсации теплового зазора между толкателем клапана и распределительным валом газораспределительного клапанного механизма. Для выполнения назначения требуется давление масла в системе. При низком уровне масла имеет свойство завоздушиваться и постукивать.
Сам лично промывал двигатель (не Форда) авиационным керосином и все тип топ, и не чего не угробил как ты заявляешь!
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
В свое врямя когда у меня был автомобиль ауди гадовтак 77-79.
заливал в акпп соляру промывал ей ее даже малек ездил на ней.
потом заливал веретенку и ездил на ней.
каких то
атф купить было практически не риально.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Fedy,
Продолжай свои эксперименты, но на своих авто. А в двигателе который ты промывал стояли гидрокомпенсаторы? Если нет? то можешь хоть ослиной мочей промывать.:) А если стояли то тебе просто повезло, но это будет не каждый раз.
А вот для того, что бы не завоздушивались я и сказал что собирать только заполнив маслом.
И я не понял, зачем ты мне процитировал элементарные истины. Или для самоутверждения. Особенно мне понравилось развальцевать? а потом располовинить гидрокомпенсатор. У меня вопрос? ты его живьем то видел?:)
mirst
нижний новгород
Развальцовывать не пытаюсь. Замочил их в солярке пробовал стучать (юбку перед этим снял) ни каких результатов, пробовал также нажимать на шариковый клапан тоже нет результатов.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Продолжай, все разберется.
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
а вот , если можно вопрос: промыво чным маслом , (не 5 минуткой) как скажется? когда мы дрыг чинили на Форд Эксплорер 2, ну в нем болото было , то решили пустить все гидрокомпенсаторы под замену , как привезли , погрузили в масло , потом уже когда завели дали 2000об. (в книге было написано , - там чтоб они наполнились). свой пару раз пром. маслом промыл , тут почитал , ну и решил спросить
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ну конечно от одной промывки гидрокомпенсаторы не умрут. Но очень сомневаюсь, что они промоются. То есть вся срань в них так и останется. По этому можно просто каждый разобрать почистить и собрать поставив на место.
997
да при промывке маслом в них практически ничего не попадёт, он набился и стоит, масло через себя не качает. Поступление масла идет только в момент старта и первоначального набивания до рабочего размера. Потом, в процессе жизнедеятельности постепенно заменится новым маслом, какое зальешь на постоянку. Самое западло, что минералка с синтетикой могут дать непредсказуемую реакцию типа сворачивания и выпадания хлопьев, осадков. Вот это - жопа. И в ней весь риск подобных промывок. Все ИМХО. А в моей мурзилке написано, что можно промывать веретенкой, смесью моторного с соляркой и даже смесью уайт-спирита с ацетоном 90/10 (ПОНЧиК)
ЗЫ. Соврал, не ПОНЧиК, а СВЕРЧОКЪ
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Среди автолюбителей бытует мнение о том, что при смешивании разные автомасла якобы могут сворачиваться, особенно это относится именно к смешиванию синтетики и минералки. Так все таки, можно их смешивать или нет? Сам факт существования моторных масел на полусинтетической основе доказывает, что смешивать минеральное и синтетическое моторные масла можно.
Правда, тут есть несколько очень важных оговорок:
1. Гарантированно совместимы только основы одного производителя. У разных производителей разные технологии получения самой основы и соответственно ее химический состав, поэтому при переходе с одного вида масла на другой (к примеру, с синтетики на полусинтетику, или минералку), лучше еще как минимум несколько сервисных циклов заливать масло того же производителя.
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
спасибо за инфу! очень доходчиво! 5 лет назад я по незнанке лил минералку , после мыл , затем синтетику , ну если сравнить их работу тогда и сейчас разница (на слух)есть . брал пробегом 200 тык , сейчас гдет 500 (брат на нем бомби т) разница в работе , - в сторону ухудшения , - новые - один звук , - с пробегом - чуть другой , а у нас , - на холодную клац клац и пропадает , а звук еще чуть хуже
