Генератор Навигатора 2
ТоляМ
Новый Уренгой - Ростов-на-Дону
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, подходит ли генератор от 1 Линкольн Навигатора ко 2му. Либо диодные мосты там взаимозаменяемые или нет. А то через неделю в отпуск ехать а гена, с...ка, скончался. Есть вариант воткнуть от Линкольн Навигатора 1, только подойдет ли он?
joker666
70
Belfort
по номерам абсолютно разные шоколадку можешь сравнить по номерам.
посмотри по схемам.(та,что без подписки 1999 год.)
опробуй сделать диагностику ещё раз как описанно в папке все возможные неисправности.
Ну ,а так если,что быстро только рокавто.
ТоляМ
Спасибо. Сегодня снял гену, завтра отдам нашим "спецам" на диагностику.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Всем привет.Подскажите кто в курсе есть ли разница в наличии или отсутствии обгонной муфты.Нашел генератор номер по моторкрафту GLV8578RM по форду 2L7Z10V346BARM он с простым шкивом, на 110 ампер.Можно его ставить или обгонка необходима.У меня стоял с обгонкой,засвистел отвез в контору по ремонту,насчитали 10ку со скидками,подшипники,обгонка,ротор(токосъемным конец) щетки.Нашел новый с номерами как уже написал,подойдет? Вот фото.
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Да прям напасть какая то с генераторами ,у нас стоит просто шкив ,интересно а для каких целей обгонка ? Наверно что бы подогнать размер ремня ?
warlok
460
Acura MDX
Для того что если невзначай к гене приходит пушной зверь в виде клина,ремень не порвет и можно будет доехать.Плюс увеличение ресурса ремня,работает на сглаживание нагрузок трения при изменении оборотов двс.Как то так вроде.Так уж пора по срокам то,мой походу с завода еще не вскрывался.Как работал то мастера удивились,если бы не запищал,я и не трогал бы его,работал и работал,косяков то не было.
Uriu
40
Адыгея
Аааа а я думал что когда заглушишь а он вдогонку ещё гаряжает :lol: , вот и у меня по ходу его ещё ни кто не снимал ,зверёк или подкрадывается или уже подкрался но у меня не каких звуков не издаёт
warlok
460
Acura MDX
Всем привет.Подскажите кто в курсе есть ли разница в наличии или отсутствии обгонной муфты.Нашел генератор номер по моторкрафту GLV8578RM по форду 2L7Z10V346BARM он по ходу с простым шкивом, на 110 ампер.Можно его ставить или обгонка необходима.У меня стоял с обгонкой,засвистел отвез в контору по ремонту,насчитали 10ку со скидками,подшипники,обгонка,ротор(токосъемным конец) щетки.Нашел новый с номерами как уже написал,подойдет? Вот фото.
Полазил,посмотрел похоже это ребилдовый гена,на рокавто такие же продают.
Добавлено через 2 часа 42 минуты
Парни! Че по параметрам генератора ни кто не в курсе?
Hydrogen
Балашиха
Всем привет. У меня как-то гена громко завыл (хотя, очень давно ездил с непонятным легким воем, слышным только из салона, при легкой перегазовке очень хорошо распознавался), снял, разобрал и офигел. В корпусе трещина, щетки почти стертые, разобрал, снял подшипники, при вращении от руки сразу услышал жужжание от абсолютно сухого подшипника с сильно выработанными шариками, здесь как бы сразу стало понятно, что при высоких оборотах вала гены это все приводило к тому, что появлялся этот сильный вой. Зимой в пробках, как правило все включено, свет, отопление, музон, тяжеловато было ездить, т.к. обороты при низкой эффективности гены двигатель компенсировал оборотами и было тяжело держать тормозом движок с холостым ходом около 1000 (такое значение было при постановке на нейтраль при больших токовых нагрузках). Летом та же хрень при включенном кондее + вечная проблема из-за пробок - плохо заряжался аккумулятор. Короче заказал на ebay гену, на 250А, стало клево, ездить как то стало гораздо легче, т.к. ток на холостых (~700) выдает такой же, как штатный при 1200! В салоне наступила естественная тишина. Единственное, продавец рекомендовал ставить для лучшей зарядки аккумулятора более толстый провод, который я не нашел. Оставил старый. Кстати диаметр болта под клемму толще штатного, поэтому клемму пришлось немного рассверлить чтобы налезла на болт гены. Но не обошлось без западла. Заказывал с обгонной муфтой, пришел с обычным шкивом. Я купил обгонную муфту INNA. И тут началось... Приезжаю на работу, а тут свист под капотом, открываю и вижу, что ремень слез со шкива насоса гидроусилителя и свистит как полицай на перекрестке... Поехал в сервис, сняли гену, оказалось, что шкив гены похоже купил не тот, вынос шкива был немного выше чем при штатной компановке и типа все шкивы движка не были в одной плоскости со шкивом гены, ну тут понятно почему слетал. В общем поставил обычный шкив и не парюсь. За ремнем периодически нужно следить и при необходимости менять. Делов то...
krv
Lincoln Navigator 2004
Иркутск
Только для увеличения ресурса ремня. Если гена заклинит, обгонка никак не спасает, т.к. по прежнему будет пытаться провернуть шток.
warlok
460
Acura MDX
Меня смущает один момент,отдают этот генератор за 6000.У него закупка на рокавто 162$ гдето 9000тыр плюс доставка.В чем подвох.Меня терзают смутные сомнения.Брать или нет,а вдруг кетайский кетай в конфетной упаковке? По большей части для меня вопрос стоит в надежности данного изделия.Понимаю ща начнется мол перебрал бы свой за 10ку и не парился бы.Знаю,но заманчиво,новый пусть и ребилд за 6000,че кто скажет?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
warlok, да чего говорить? Сам всё расписал выше. Перебирай свой, тогда за качество хоть спросить будет с кого. А так только возить рядом с перебранным... Оно ведь как обычно.... Когда подальше, похолоднее, потемнее и по быстрее надо сломается.... Имхо разумеется
warlok
460
Acura MDX
Да я все прекрасно понимаю и не могу с тобой не согласиться.Но ведь почти ХАЛЯВА,жаба душит,но червь сомнения ее грызет.Господи до чего мы дожили,если уже сомневаемся в качестве новых деталей продаваемых в оригинальной упаковке.
Uriu
40
Адыгея
warlok, ...Вот для этого оригинальная упаковка и существует
krv
Иркутск
Я вот такой брал на рокавто motorcraft GLV8676RM с обгонкой на 130A, менял радиатор, заодно и гену поменял, хотя он ещё живее живых, просто, чтобы потом не лазить. Родной стоял на 135A.
