Приволжский ФО Где восстановить Кузов и Раму в НН или что делать?!
mbnn
102
Н.Новгород
Всем привет, на форумне не писал ничего 1000 лет, пора что то написать снова ;)
в чем суть марлезонского балета: своего бегемота первой серии (FE1) я стал восстанавливать по серьезному пару лет назад.
начал с того что воткнул новый движек на 24 клапана, заменил суппорта (блин я уже и забыл что FE1 может колом вставать и сзади будут гутеть от того что чуть не влетели) и перешил руль ;)
затем поставил 4r100 версию под 24 клапана, сменил мозги, проварил по кругу внутреннюю сторону дисков (у кого FE1 есть поймут о чем я), вывел по человечески би ксенон (выкинул все штатные реле и схемы и сделал обвязку на нормальных реле) на раму в задней части поставил косынки что бы жопа не просела (всем у кого к 20 рекомендую т.к. при таком весе и возрасте рамы кузов начинает складываться по началу задней арки и все из за рамы)
ну что то я от темы отклонился, о чем же я....
пришло время заняться кузовом а в дальнейшем и рамой. там пока конечно ничего совсем криминального нет, но уже пора заняться.
проблемы:
порог правый - его нет
дырка в полу под левой ногой водителя в углу (она там у всех просто не все признаются)
рама местами (там где стявят домкраты снизу) промята - не горит но думать уже нужно.
кончики у лонжеронов - те что под погогами кончаются - раскисли - бумажными стали
и на заднем крыле рядом с дверью дырка (см картинку)
задняя дверь - сгнил нижний край (5-15 мм)
Ну и главные вопросы: каким образом чинить каждый пункт и где.... Очень жду советов, рекомендаций и предостережений!
mbnn
102
Н.Новгород
я долго смотрел на свой Линкольн Навигатор 2 и FE1 ... и решил рискунть - отрезал порог от Линкольн Навигатора 2006 года и буду вваривать его!
а вот что ставит меня в тупик: что делат с дыркой в крыле?! там загибы и вваривать куски как то не айс... в теории должны быть рем комплекты - но я их не нашел... говорят есть крутые жестянщики которые все могут, но я их так же не нашел.... - жто пожалуй главный трабл побудившый меня тут написать
(хотя проблема общая - возраст) полагаю что многим из вас ветка будет полезна.
решил писать в Нижегородской ветке потому, что спецов надо местных искать
908
Дырка в полу справа может быть не меньше чем слева, приглядись. Тем более если оба порога в похожем состояним. А варить или лоскутами, как бы ни фуфлыжно это смотрелось, или например с распила японского брать макрокуски и вваривать. Гнилуха есть гнилуха...
Добавлено через 56 секунд
А поподробнее про косынки сзади можно? Желательно с картинками
mbnn
102
Н.Новгород
а что про косынки писать?! они и есть косынки....
сверху по диагонали крест на крест привариваются толстые полоски металла (по аналогии со строиельными мостками) что бы ослабленная рама в этом месте не деформировалась...
черным рама
красным место повреждения
синим косынки
mbnn
102
Н.Новгород
в целом у меня авто не гнилое, где подгнило думаю туда руки совали наши слесаря вот оно и кончилось.
больше всего меня интересует где можно рем комплект купить на арку или кто ее изогнуть может, а варить лоскутками - пронография, такими темпами можно крыло из США привезти новое
Юджин
113
тоже позанимался рамой недавно. надо было заглянуть изнутри, там где опоры пружин, поперечину там же, заднюю часть рамы. Вот там самое вкусненькое! Причем это у очень многих, конструктивный косяк.
Накладки с арок сними, в заднюю арку глянь, там вообще веселуха будет!
искать идеальные куски можно, найти сложно, дишины болеют одним и тем же все, просто в разное время.
Lincoln Navigator 1999
Замкадье
Есть такой жестянщик в городе Павлово, зовут Андрей, телефон 9108915566, проблема только в том , что договариваться нужно ОЧЕНЬ заранее, занят он почти всегда...
