Где находится компьютерный модуль на Экспе96?
kapitaloff
Привет!
А где искать сий девайс? Нащупал что то похожее на правой боковой панели снизу, возле ног пассажира, он или нет? Ищу, т. к. нужен код для кодового замка.
DNK
Белгород
Приветствую!
Вообще-то он под капотом, если к машине лицом стоять, то слева, возле вентилятора отопителя. К нему куча проводов идет, не ошибешься.
Дмитрий
kapitaloff
Дмитрий
А, пасиба Дмитрий - нашел, сначала показалось что просто разъем во внутрь! Но видимо номер замка на блоке в скрытой части, надо рамку пластиковую снять, что б его извлечь?
Может еще ты подскажешь, прямо за "бардачком" на кожухе климата пластиковом сверху есть блок не большой с белым разъемом, что он делает, ты в курсе?
Димчик
Неризновск
Номер кодового замка находится слева сзади,на блоке управления раздаткой!!! Снимаешь крышку домкрата и светишь фонариком во внутрь.
DNK
Белгород
[А, пасиба Дмитрий - нашел, сначала показалось что просто разъем во внутрь! Но видимо номер замка на блоке в скрытой части, надо рамку пластиковую снять, что б его извлечь??[/quote]
О какой рамке речь? Которая провода закрывает? С болтом посередине? Да, снимать. Но я так понимаю, вопрос снятия блока отпадает?
[Может еще ты подскажешь, прямо за "бардачком" на кожухе климата пластиковом сверху есть блок не большой с белым разъемом, что он делает, ты в курсе?[/quote]
Прямо за бардачком на корпусе блок с белым разъемом - это электродвигатель управления заслонкой "тепло/холод".
kapitaloff
Сенкс! Пойду посмотрю!!!
kapitaloff
Ага, значит если кондиционер теплый не хочет гнать, то там тоже может быть проблема. Бум смотреть!
kapitaloff
Странно, а в мануале пишут про computer modul. Я посмотрел, где ты описал, но там за бачком разъем с кучей проводов, а за ним один болк - это блок управления раздаткой? На нем только бумажка наклеена, но там 5-ти значного числа я не нашел :?
Димчик
Неризновск
:roll: над подумать. йа там углядел (правда не сам) но тож с трудом. он походу не на бумажке а как штемпель... Сам завра прозырю...
kapitaloff
Да, там нашел! Очень помог, сенкс!!!
