Где купить рулевой редуктор и рулевую рейку на Ford Excursion?
volody01
ford excursion 2001
Стерлитамак
Добре время суток!
Уважаемые одноклубники у меня возникла следующая проблема, вышили из строя рулевой редуктор и рулевая рейка! Редуктор не ремонтнопригоден (обломило зубья). Подскажите где можно найти данные узлы в моем городе я не чего не могу достать.
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Добре время суток!
Кидай vin в личку. Посмотрю где что есть.
Warlaan
20
Ford Excursion 6.8 2001
Добре время суток!
Если не получится найти, то я бы посмотрел в сторону токарных работ. Там узлы крупные и не сложные для повторения.
ska_69
23
F35 cutaway f/e series
посмотрел ford proquest/
не могу понять о какой рулевой рейке речь?
на экскершене редуктор и рулевые тяги. сильно похоже на эконолайновские. в номера не углублялся, но конструктив тот же.
есть незначительные отличия по 4х4 и 4х2
Warlaan
20
скорее всего про сошку речь
volody01
ford excursion 2001
Стерлитамак
В первую очередь нужен рулевой редуктор, разобрали, результат обломал центральный зуб
Вал N 3
Вал N 3
ska_69
23
так 3 это рулевой кардан.
что с ним случилось то?
у меня крестовинки люфтили - так в карданбалансе сходу нашли в наличии и поменяли за 5 минут.
скорее всего они на всех ф и е одинаковые...
ага, посмотрел форд экскершн 2001 и эконолайн 150 1992.
3b676 деталь и там и там...
редуктор - сфотографируйте номер на корпусе...
volody01
ford excursion 2001
Стерлитамак
Спасибо
ska_69
23
давайте давайте, фоточка редуктора )
у меня от е 150 валяется испорченный. ну вернее я его регулировку затянул, но только на заглушенную )
в итоге крутится с гуром тяжело, но зато без люфтов.
обратно не откручивается никак )))
если вам по номеру подойдет - отправлю за ваш счет подарочек. разберете мой и соберете свой.
поделитесь, как так вышло?
просто сломался? сухой гур?
или у вас колеса 38 боггеры? в трех метровом ледяном грязном сугробе активно рулили?
а с рулевым карданчиком что?
volody01
ford excursion 2001
Стерлитамак
Нет, все банально! Улетел стрессы, 1.5 вниз и потом резкий трамплин, основной удар пришёлся на переднее правое колесо, вот теперь ищу рулевой редуктор, рулевой вал, рулевой демпфер и ступицу
Симпатии: Понравилось ska_69
ska_69
23
рулевой кардан с демпфером легко меняется на любую прямую железяку. надо сохрапнить только зубчатые кронштейны с крестовинами с окончаний рулевого кардана.
рулевой демпфер - можно применить амортизатор с подходящей длиной хода.
редуктор - жду фото.
ступица смотрю я в каталог и удивляюсь. ставилась дана 50ттб после 18.12.00
