где искать датчик нейтрали exp 94?
bew
Люберцы
После замены коробки автомата не включается 4х4 low (до заменя коробки low включался). Подозреваю, что в сервисе забыли подключить датчик. Подскажите, где это можно посмотреть?
Коробку заказывал из штатов, может быть в ней проблема?
И второй вопрос: тахометр начинает работать только после получаса работы двигателя. Где искать датчик?
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
Круглая фишка с 5 контактами. Она на нейтраль-4low, она же нейтраль/паркинг-стартер и она же на фонарь заднего хода.
bew
Люберцы
А если фонарь заднего хода работает, значит контакт подключен?
Где дальше искать неисправность? Какой сигнал с этого датчика должен приходить?
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
А 4Х4 включается? Фишку на раздатке не могли забыть? Не помню по цветам проводов какой куда. Могу глянуть как у меня но не раньше пятницы.
bew
Люберцы
Буду признателен, раньше сб. всё равно до экспа не доберусь
4x4 включается.
Что за фишка на раздатке?
и что за сигнал должен приходить? Напряжение или замыкание?
grottus
в поиске/мотоциклист
Кулебаки
Апну тему.
Тоже была замена АКПП на МКПП еще предыдущим хозяином. Пропала понижайка. Движок раздатки почищен, 4х4 включается. При нажатии на кнопку понижайки даже релюшки в мозгах раздатки не щелкают. Видимо не выполняется одно из условий "тормоз-сцепление-нейтраль". На педали сцепления нет никаких датчиков. Где то наверное обманка. Соответственно и с нейтралью. Где хоть их искать? В МКПП два датчика каких-то. Один определил что на задний ход. Второй непонятный. И еще свободная двухконтактная фишка висит около КПП на том же жгуте, который на эти два датчика идет.
Стартер крутит хоть на скорости, хоть с сцеплением, хоть без. Всегда в общем. Или это на вторых экспах он не крутит на скорости и без выключения сцепления.
Куда рыть?
Вот пойду по этому пути пока))
http://www.ford-trucks-club.ru/show...0%F2%F7%E8%EA+%ED%E5%E9%F2%F0%E0%EB%E8&page=3
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Апну тему.
Куда рыть?
Один датчик заднего хода,другой датчик нейтрали.Неудивляйтесь,на мкпп такой есть.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Есть связь-холодно/тепло в салоне?Импульс от датчика коленвала идёт в EDIS, с него провод на тахометр в панель.
grottus
Кулебаки
Менял сальник переднего кардана на РК. Датчик нейтрали проверил. Все ровно. Пока по такому длинному пути времени нет пойти8)
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
С замка зажигания красно-голубой провод должен идти на выключатель педали сцепления, потом на мозги раздатки, после раздатки уже на реле стартера, видимо у тебя соединили напрямик.
grottus
Кулебаки
maksicom, при нажатой педали он должен на массе быть?
