Газ выключается произвольно - где м.б. проблемма
Поможите советом если сможете - Форд Эксплорер 3-й 2005 г. двигатель. 4,6, газ поставлен 2 (почти) года назад. Изначально по лету выключался сам - грешили на температуру - макс для компа выставили 108 цельсия. Последнее время - включается и выключается сам. ( в движении проявляется так - выключилось само - включилось если несколько раз включишь/выключишь кнопкой - и то не всегда) Прочистили трубки, сменили фильтры - эффекта нема:( Газовщики в ауте:( - не знают - ошибка лишь одна стандартная, как они говорят - датчик давления (якобы при запуске газа всегда бывает). Давление в редукторе норм, терь газовщики грешат на комп, но проверить в Краснодаре непонятно у кого можно, ближайший компьютерщик в Ростове. Шутка юмора еще и в том, что при подключении разъема газового компа к ноутбуку диагноста газ включается и выключается спокойно - примерно на 10 км. хватает (обычно) потом опять вырубается.
Куда копать? - хочу всеж на газе ездить.
630
Газовая система какая установлена?
630
Надо обратить пристальное внимание на датчики температуры редуктора и температуры газа(возможно даже прокатиться с буком посмотреть показания в динамике).Бывает у них начинают прыгать показания(из за кончины датчиков либо проводов к ним) , система думает,что температура ниже нормы и переходит на бензин.
