Ranger (1983-1997) Ford Ranger 1990 - вопросы
Sawyer
Jeep Cherokee 1994
Нижегородская обл.
прокатился на праздниках до друзей в общем 150 км, троит под нагрузкой и попердывает в глушак, разгон очень вялый. свечи и вв под замену, регулятор хх тоже, термостат тоже=)это пока что и воздушный буду примастрячивать, а позорный нулевик убирать, думаю от газели-волги не будет душить?
1 вопросы по свечам и проводам кто какие ставил что бы гуд все было?
2 термостаты от наших какие нибудь подходят?
3 масляный фильтр от газели пойдет?
хочу из наших подобрать ибо от нашей деревеньки до большого города ехать 40 км))
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Да вот не угадал. 15000км уже прошел! По говнам и асфальту на 33 тапках при парах 3.73 и пока намека нет на пробуксовку.
У меня 240 диск Сакс больше 3000км не жил,на бездорожье,с 31 МТ и 3,27 мост.
Правда корзина и маховик Эксповские под 250 диск.
Поставил Валео штатного размера и вот 40 000км честно отбегал.Сегодня поменяли.
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
Внимание,- вопрос: Застревал? Колеса до 0.5 сдувал? Бился короче??? Или так.....:roll: по-мелочи?
При давлении 3 очка в МТшной резине у меня тож летает, просто громко. Но как только начинается самое интересное, и сдуваешь хотя бы до 0.7 - попахивает паленым. Пробег тыщи 3-3,5
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
ответ: Застревал даже бросать приходилось в лесу. Сдувался до 0.5 как без этого. Вот в эти выходные было так.:good:
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Коллеги, а вы мерили диаметр внешний и внутренний на эксподиске и на скорподиске? проблема в перекрытии эксповской корзины и эксподиска потому этот диск живет мало с экспокорзиной, а вот со скорпокорзиной он живет долго и счастливо
диметр 240 мм, при этом ширина фрикционной накладки 40мм и ставится на дизельные транзиты.
У экспа диск 252мм и ширина фрикционной накладки 30мм.
отсюда мы имеем площадь соприкосновения экспа (252/2)*(252/2)*3,14)-((252-60)/2*(252-60)/2)*3,14)=20912,4
У транзита площадь соприкосновения будет (240/2)*(240/2)*3,14)-((240-80)/2*(240-80)/2)*3,14)=25120
Разница в сторону транзита = 4207,6 т.е. площадь соприкосновения у экспа 83,25% от площади соприкосновения транзита.
Нажимной диск корзины сцепления имеет ширину 42 мм,
вот тут есть фото для визуального восприятия
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Все возможно.
Но можно поставить ЛУК эксповское ,заплатить 20 000 руб в Канаде и наслаждаться года 3.
У меня кстати корзина Лук уже лет 7 ходит без проблем,с дисками тоже наэксперементировался.
Вобщем снова поставили Валео(корейское) диск сцепления, он толще штатного.Вот потихоньку буду палить его.
и может кому пригодится..ГЦС от Ренжера,подходит один в один,но сцепа раза в три становится.
Ales
Казань
Сегодня нашел диск в гараже ей бог газелеский в шлицах как родной . Хотя у мее был и скорпио и сиера. Но кажется диск лежал от газели.
Вполне возможно. Я отдавал ферадо газелевское протачивать на завод. Что бы по внутреннему диаметру было один в один как Эксповское. Потом клепал, потом поставил сие чудо и сжег за 30 км. Причина - ферадо газели в полтора раза толще Эксповского. Хода гидравлического выжимного не хватило для выжима. Надо было подкладывать полушайбы под корзину. Но понял я это через 30 км:(
