Форд маверик не заводится при надетой фишке расходометра...
u_k
Ford explorer 1995
Челябинск
Маверик (Он же Ниссан террано 2) не запускается при надетой фишке расходометра...
До этого были кузовные работы и повредили проводку, но проводку восстановили. При снятии фишки расходометра, мотор запускается с полоборота, но обороты не развивает более 3000, срабатывает отсечка... При диагностике "скрепкой", выдавал ошибку по расходометру...
Думал что проблема в датчике, был куплен новый, но проблема не решилась, может подскажете, что проверить?
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Ну так есть хороший форум Террано ирк там и схемы и всего куча .Нужно звонить все провода с расходомера на мозги
u_k
Ford explorer 1995
Челябинск
Всем добрый вечер.
Сегодня проковырялся пол дня с машиной, снял осциллограммы на заведенной но со снятым расходомером....
и попытался снять при попытке запуска с одетым расходомером... не знаю, нет эталона, но мне кажется что осциллограммы немного отличаются....
и на заведенном двигателе со снятым расходометре, давлю газ до срабатывания отсечки...и вот самое интересное: "осциллограмма по <колену> начинает безумно плыть...." хотя по распреду нормально....
и вот какой нюанс с "незаводом"... если с ночи или постоит остынет, то с расходометром не заводится.... если прогреть, то на горячюю запускается, но все равно отсечка.... уже голова кругом...o_O
