Ford F-450 глохнет на горячую
Vodila96
Ford f-450 1992
Всем здравствуйте. Проблема нарисовалась внезапно. Мой 5.8 Ефи бензин начал на горячую глохнуть. Поменял насос топливный и клапан давления. Не помогло. 15-20 км проехал и встал. И не запускается. Постоял 5 минут, всё ок, поехали. 10км проехал опять такая же ситуация. Из-за егр может быть?
Куда лезть подскажите пожалуйста. На стоянку добрался. 15 минут на оборотах поработал и опять заглох.
Vodila96
Ford f-450 1992
Может автомобиль глохнуть из-за горячего топлива? Жара у нас капец(((
Из-за перегрева этого датчика может глохнуть?
knjaz
Moscow
Очень похоже на бензонасос. Бензина в баке много? Если нет, долей до полного и, если перестанет глохнуть или станет глохнуть реже, то это он, больной зуб. В смысле - насос
Мельник
118
Ford Explorer 2002
В гнезде предохранителя контакты поджать и сам пред проверить
Vodila96
Ford f-450 1992
Всем спасибо, вроде нашёл причину.
Когда автомобиль глохнет, насос слышно что работает. Сегодня опять жара, но не разу не заглох. Капот держал приоткрытым. Очень сильно мне кажется что именно этот датчик абсолютного давления мозг мне телебонькает. 1000р оригинал. Закажу чтобы исключить его из подозрения
knjaz
Moscow
А вот когда он заглохнет посмотри давление в рейке
knjaz
Moscow
И после замены при заглохании давление есть?
knjaz
Moscow
Вот это и неправильно. Так быть не должно. У меня все же есть подозрение, что насос либо нехороший либо перегревается. То, что новый - неважно, брака сейчас дофига
