Фордоводы! Кто сталкивался? При диагностике появляются ошибки на F-350(2013г. 6,7л) : P207F - проблемы в качестве топливной присадки. Ещё раньше была Р20ЕЕ - эффективность каталитич.нейтрализатора SCR ниже порогового значения. Ошибки скинули, но Р207F появилась снова после пробной поезки.
далее осуществили очистку сажевого фильтра со снятием и промывкой химией, снова скинули ошибки и провели рециркуляцию сажевого фильтра. Ошибок по сканеру Ford IDS -нет.,а на дисплее ошибка осталась и она не читается сканером, при этом машина в аварийном режиме.:shock:
