Ford F-250 6.7L TD. Самопроизвольные колебания руля на прямой
HobieCat
Ford F-250 2010
Челябинск
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Перманентно исчезает нейтральное положение гидроусилителя, руль тянет либо вправо, либо сразу влево , прямо машина ехать не хочет. Возникает самопроизвольно. ,проходит после либо после остановки и полного поворота колес вправо-влево , либо тоже самопроизвольно, абсолютно непредсказуемо. На редукторе электроники не увидел, Мыслится так, что редуктор обычный , в нейтрали клапан должен перепускать давление вхолостую и в нем проблема ,но по схеме есть неведомый датчик нейтрального положения руля, он тогда зачем?
Fартовый
548
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
HobieCat, сделайте диагностику передней ходовой и рулевой части. Если ничего не найдут, а скорее найдут, то исправьте проблему и вторым делом сделайте сход-развал и билансировку колёс. Убедитесь что резина в порядке перед этим всем
HobieCat
Ford F-250 2010
Челябинск
Как перегнал, первым делом отбалансировал колеса, перетрясли подвеску, все в норме. Были проблемы по системам питания и выхлопа, но решились , ns4600 проконсультировал, спасибо ему. Когда ГУР работает согласованно, прямая держится отлично вплоть до 155 , быстрее не разгонял.. Жидкость ГУР чуть выше нормы, чистая. Проблема возникает периодически, в том то и вопрос. А в редуктор просто для поглядеть лезть не хочется, ибо ремкомплект скорее всего надо будет привозить, а это долго и деньги. Потому и спрашиваю, есть ли электрическая составляющая в этои системе, или все таки только редуктор смотреть.
Fартовый
548
New York, Queens
HobieCat, почему такая уверенность что все в норме. Не надо исключать возможность некачественной или бракованной детали или поломку не замененной детали в этот момент. А сход-развал после ремонта ходовой не делали а это влияет. Первый раз слышу что при диагностике рулевой нужно было бы все разбирать. Я не думаю что можно дать более дельный совет чем поехать и сделать качественную диагностику. Ваш вопрос из разряда угадай мелодию
HobieCat
Ford F-250 2010
Челябинск
Уважаемый Fартовый, вопрос вполне конкретный - есть электронное управление в редукторе либо насосе ГУР , или там одна гидравлика? Влияет на работу ГУР датчик нейтрального положения рулевой колонки?
По вашему совету:
Диагностику делал при покупке в Пикап-центре , все там в порядке , ничего менять не пришлось. Сход-развал тоже там проверяли. пять тысяч с покупки прошел, резину не жрет, никуда не тянет. Дома когда протягивали хомуты на выпуске , еще раз все облазили для интереса , люфтов и стуков в ходовой и рулевых тягах нет. Ну завтра еще раз поднимем для очистки совести, но смысла особо не вижу.
Далее, дефект закусывания редуктора то есть, то нет. Можно целый день ездить, и машина в порядке будет. Постоит три дня, и опять за рыбу деньги. Обычно так ведет себя переломленый в жгуте провод , либо залипающий клапан.
Думаю, для диагностики рулевого редуктора его придется таки разобрать , да. Чего мне очень не хочется.., честно говоря.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Сорри,что лезу,возможно такое,что на ровной дороге ESP дурит?
Fартовый
548
New York, Queens
На шевроле лачетти тоже закусывало руль и машина не ехала прямо, постоянно приходилось подлавливать. Думал все рейка приехала. Ремонт начали с ходовой были мёртвые амортизаторы и один рулевой наконечник сняли колеса, подразобрали немного и нашли лопнувшую пружину которая была причиной, хотя при диагностике этот дефект просто не увидели. Всё поменяли, сделали сход-развал и машина поехала как надо.
Что тут гадать найдите причину в автосервисе при помощи мастера и устраните
HobieCat
Ford F-250 2010
Челябинск
Дурение ESP отразилось бы на приборке индикатором неисправности. Да и при ее работе появляется пиктограмма , а этого не происходит. Нет, при прохождении нейтрали руля ГУР не отключается, а продолжает "помогать" и перескакивает на другую сторону, ловишь машину обратно ,снова проходит нейтраль c "помощью" и так по синусоиде. И ее не ловить приходится, с ней , СЦУКО, борешься иногда. В нейтрали клапан должен перепускать жидкость по холостому кругу, вопрос только в том, как этот клапан управляется. Если электроникой от датчика , я бы сначала полез датчик поменять , а если нет, то разобрал бы редуктор.
По ходовой я все пояснил, чего к ней возвращаться. Раз старожил посоветовал, посмотрю еще раз , недолго это. Сервис по данной машине отсутствует, мастера по ней тоже,разбираемся сами. Только поэтому пишу сюда , а не за ради потратить свое и чужое время.
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
из собственного опыта, было так что руль то туго крутится, то легко, тоже грешил на редуктор, оказался нижний кардан рулевого вала был забросан грязью и видимо начал ржаветь и то разработается, то закиснет по сильнее. На сто почистили промыли его стал как новый, но не надолго через пол года снова начинает закусывать, теперь приспособился сам его мыть ВД-шкой, думаю надо обернуть его в маслонаполненный пыльник чтоб подольше прослужил
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Тут два варианта или гидрач шалит или сам редуктор! Я бы помыл систему для начала!
Ну если чего найдёшь то есть и тот и другой запчасть!! . Правда бу хоть и с молым пробегом но заведомо не рабочие!!))) если чего надо то обращайся.
Датчик положения руля есть. Но он никак не может влиять на механическую часть редуктор-гидра усилитель. Обычно это для убодства установки руля ровно при развал я пользуюсь
Double
а на покрышке грыжа может быть с таким эффектом
HobieCat
Ford F-250 2010
Челябинск
Добрый вечер. Рассказывать долго, решил послушать старших и первым делом выкинуть правую крестовину полуоси, прежде разборок с гидравликой. Предлагают фирму Coast to Coast , мне неведомая доселе. Не поделитесь опытом ,кто-нибудь сталкивался с этим производителем? Или имеет смысл поискать SKF , ACDELCO ?
Делко не производитель а переупаковщик, но нормальные крестовины внутри, мы их ставим или спайсер, есть в наличии. А также другие деталюшки которые вам понадобяться при разборке.
На полном приводе такое же поведение машины ?
HobieCat
Ford F-250 2010
Челябинск
Добрый день , уважаемый ns4600. Я тогда по запчасти в личку напишу вопросы , может у Вас и рулевой наконечник есть разом.
По поведению машины на полном приводе не скажу, не было подходящих условий. Но крестовины оказались сухие, возможно Пикап-центр проглядел, что там тавотницы есть. За пять тысяч смазка оттуда не вышла бы, как я думаю.
На правой два стакана не пробились, возможно не в порядке она. А если долго полным приводом не пользовались, и крестовина была сухая, она могла потерять способность ломаться во всех плоскостях, кроме одной. И если полуось слегка поворачивается и становится в " неудобное положение" крестовина клинит. На больших углах гидроусилитель с ней еще справляется, а в нейтрали он по сути выключен, и колесо не может выровняться само по себе, по схождению. Крестовина остается зафиксированной под небольшим углом, полуоси приходится вращается вместе со ступицей даже с выключенным ХАБом и появляются колебания вправо-влево. В какой то момент полуось находит свое привычное положение , либо я останавливаюсь и прогоняя руль вправо-влево "заставляю" ее это положение найти. Ступица освобождается, полуось вывешивается свободно и все начинает работать как должно. Но ,конечно, это все теория, пока крестовину не заменим-не проверим.
Вы думаете ей больше делать нечего?))))
HobieCat
Ford F-250 2010
Челябинск
Вот не думаю, уверен. Свободная полуось с заклинившей крестовиной проворачивается, когда начинаешь крутить руль, даже когда машина стоит на месте, сам видел. Так мы крестовину и вычислили в качестве причины.
Хотел дольше тестировать, но раз уж написали.......,
Крестовину заменили в пятницу , прошел километров пятьсот , 2wd, 4wd, дефект больше не проявляется. Снятая крестовина действительно подклинивала.
Спасибо Fартовому, не дал сдурковать.
