Explorer 1-2 Ford Explorer U2 1995 года - путь к восстановлению
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Системы полного привода бывают:
1. Фул тайм 4 вд, постоянный полный привод с межосевым дифом. Пример: Сотый крузак, Прадо, Нива. Меркури монтанейер, Форд Эксплорер с пятилитровым мотором.Можно ездить по асфальту.
2. Парт тайм, жестко подключаемый передний мост без межосевого дифа. Пример: Фо раннер, Паджеро спорт, уазик, витара и др. При подключении переднего моста по асфальту ездить нельзя...или похуй на раздатку.:)
2.Торкью он деманд(момент по требованию), кратковременно подключаемый передний мост в случае пробуксовки заднего, без межосевого дифера. В положении 4х4 лоу(пониженная) или хая получается парт тайм. Примеры Форд Эксплорер, Ford Expedition и другие америкосы.
Если соврал чего поправьте.
Nek Bob
Саня, спасибочки за рамки, мне нравятся!) :roll:
Nek Bob
брызговики прикупил в АКАДЕМИИ, они штатные на ЭКОНОЛАЙН, но широкие, крепкие и красивые, вообщем мне подходят.....
внутрь заднего крыла запихнул подкрылок от Шеви Нивы, немного его доработали с помощью "фена" и он встал как родной.
вынес брызговики немного в сторону, так как планирую прикупить на следующее лето диски с небольшим вылетом:)
то что изначально в конструкции не было сей нужной вещицы на ФОРДе, это меня немного напрягло..... так что этот "промах" исправил!
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Nek Bob,
Зачётно.Ток скажи,подкрылки передние или задние брал?
Nek Bob
Nek Bob,
подкрылки от Шнивы ПЕРЕД или ЗАД, я уж и не помню.....
покупал давно - летом и забросил в подвал, а тут дожди начались я спохватился и поехал к знакомым мастерам на установку.....
Nek Bob
в морозы(-28градусов) на приборной панэле датчик температуры двигателя показывал повышенную температуру и в последующем загоралась лампа CHECK GAGE.... пришлось мчаться в сервис. сервисмэны замерили температуру замерзания ОЖ, и она составила -13гр, естественно заменили охлаждающую жидкость и проверили всю систему. теперь готов к серьезным морозам:)
но в салоне не скажу,что стало как в Африке, хоть и выставил температуру на максимум. грешку на термостат, а вы что думаете?
Piter
Салон долго прогревается (надо ведь ещё ледяную систему воздуховодов прогреть), тем более в такой мороз. Мне лично километров 20 надо проехать в нормальном темпе (60-80 км./час), что бы воздух из печки пошёл реально горячий, а если на холостых прогреваться с включенной печкой, то в мороз ниже -10 стрелка термометра вообще в рабочую зону не заползает. В Ярославле,насколько мне представляется, расстояния не такие как в Москве (в магазинчик съездить - 50 км. - в порядке вещей), может поэтому и не успевает печка прогреть салон.
Nek Bob
мой "сериал" скорее всего прерывается, надумал продавать авто....
если конечно не возьмут в ближайшее время, то отремонтриую и выставлю всё равно на продажу.
у меня новая машина на подходе;-)
Nek Bob
10 февраля 2011г загнал своего ФОРДика на ремонт к "Тимуру" (на Волжский бульвар)... на следующий день пошел на концерт группы "IRON MAIDEN", зарядился положительными впечатлениями и после поехал домой...
ну а 17 февраля после тяжелых трудовых дней поехал в сервис ознакомится со списком проведеных работ над моим Форд Эксплорер 2, и вот результат -
ремонт:
ремонт АКПП,
подключение раздатки,
замена подшипника ступицы,
замена втулок стабилизатора,
замена стоек стабилизатора,
замена нижн. шаровых опор,
замена крестовины,
замена рычага верх (лев.).
материалы:
раздатка 13-54,
блок клапанов восстановл,
фильтр, прокладка, ATF,
ступица,
шаровые RAYBESTOS,
втулки,
стойки,
рычаг верх (лев.).
всё поменял и со спокойной душой поехал показывать авто будущему новому владельцу.
сделка состоялась в этот же день и машинка прямиком отправилась в Есентуки, судя по тому что звонков не поступило, авто доехало хорошо:)
вообщем ВСЕ довольны!!! вот и закончился ЭТОТ сериал.... до новых встречь в новых "сериях" ;-)
