Ford Expedition 2005 год проблеба большая с двигателем
Andrel29
пешеход
Архангельск
Купил зимой форда, на незначительный стук в левом блоке не обращал внимания. Сначала было все замечательно, затем по весне сначала машина перестала тянунь моментами, поьтом зажглась лампа неисправность распрердвала, поменял датчики (были рассыпавшиеся), посмотрели лямды - все в порядке, машина перестала заводиться вообще сдал на СТО. Сделали что смогли. Сейчас лампа неисправности распредвала горит пока не скинеш с АКБ клемму. Когда горит на холодную еще нормально ездить, на горячую на драйве, особенно задним ходом глохнет и как будьто троит, СТО говорит, что неисправность в правом блоке. Что делать? На СТО сказали, что они не экстросенсы определить какая именно неисправность, про стук в левом блоке тоже ни чего не говорят.
Вот что сделали:Замена цепей ГРМ.
Поменяли: СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ
ПРОКЛАДКА КЛ.КРЫШКИ ПРАВ.
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ
РОЛИК
ПРОКЛАДКА ПЕР.КРЫШКИ ПРАВАЯ
ПРОКЛАДКА ПЕР.КРЫШКИ ЛЕВАЯ
ПРОКЛАДКА ПЕР.КРЫШКИ ЦЕНТР.
САЛЬНИК К/ВАЛА ПЕР.
ЦЕПЬ ГРМ
НАТЯЖИТЕЛЬГ 'АВЫИ
НАТЯЖИТЕЛЬ ЛЕВЫЙ
БАШМАК ПРАВЫЙ
БАШМАК ЛЕВЫЙ
ПЛАНКА ПРАВАЯ
ПЛАНКА ЛЕВАЯ
ПРОКЛАДКА КЛ.КРЫШКИ
А вот что осталось по компу (из заказ наряда:
Особые данные и рекомендации : Р0022 положение впускного распредвала (Банк 2) слишком поздно.
Возможные причины:
1 Неправильно установлены фазы газораспределения
2)Неправильный поток масла через VCT соленоид.
3)Соленоид VCT заклинил в открытом положении.
4)Муфта изменения фаз газораспределения VCT.
Фазы газораспределения установлены верно. Соленоид VCT исправен.
Посторонний шум ДВС.
maxxun
46
Сургут
"Неправильно установлены фазы газораспределения" а они правильно все установили то? пробег какой хоть по щитку, подробнее опиши все, так никто ничего не подскажет. давно ли купил, сколько наездил, есть ли газ, как машина себя вела раньше....
Катушки замени не думая, может поможет, клапан pcv почисти http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=25732
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
отруби руки твоим проффесорам (они же не экстросенсы!!!) и гони машину на нормальный сервис. Левый блок - улыбнуло!!! у тебя два мотора? левый и правый? Лампа неисправности распредвала? По ходу у вас в Архангельскке ремонтом занимаются исключительно белые медведи.
Avtolik
Ремонт американских авто
234
Andrel29, замеряйте давление масла:
1. На холодном ДВС:
- на ХХ
- при 3000 об./мин.
2. На горячем ДВС:
- на ХХ
- при 3000 об./мин.
В зависимости от результатов можно будет думать, куда лезть дальше.
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
Возможные причины:
думаю, что ответив на вопрос, что за стук в моторе, получим ответ и откуда прочие проблемы.
а стук, не разобрав мотор, крайнетяжело пофиксить.
проблема похоже масляная.
авто из автоамерики?
Andrel29
пешеход
Архангельск
По щитку пробег 160000. Купил декабрь 2012. Отьездил 15000 км. Вела себя раньше нормально. Фазы установили клинутся все верно. Езжу на бензине. Стук в двигателе был и раньше.
Добавлено через 58 секунд
Авто из америки
Добавлено через 40 секунд
Ясно!
Добавлено через 8 минут
1. На холодном ДВС:
- на ХХ
- при 3000 об./мин.
2. На горячем ДВС:
- на ХХ
- при 3000 об./мин.
Буду замерять!
Ясно! Буду заниматься.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Andrel29, тут явная ошибка и причина указана... но что-то не видно в списке замен соленоида...
Andrel29
пешеход
Архангельск
а нужно саленоиды менять? НА СТО ни чего не сказали.
Andrel29
пешеход
Архангельск
А что скажете, что если клемму скидываю, потом накидываю км. 100 езжу все в порядке, а потом опять лампа неисправности распредвала жгется и машина глохнет?
Andrel29, Я думаю, что это электроника глушит мотор, чтобы он "не пошёл в разнос".
Можно на стук в двигателе не обращать внимания, но предварительно обязательно купите запасной мотор, потому что любой стук - вылезет на ружу, рано или поздно.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Замерьте давление масла в ДВС. Если с этим трудности - напишите, я дам контакт моториста в Архангельске, кто с этим вопросом справится.
Andrel29
пешеход
Архангельск
А можно сразу контакт моториста?
Добавлено через 37 секунд
leodim1972
30
Зеленоград
Мучаюсь такой же проблемой. Сначала был стук-рассухарился клапан- сделали, потом пошла проблема , думал метки напутали. Метки выставляли при мне по мануалу. Проблема та же. Менял соленоид. Не проходит.Повторная смена масла и фильтра-результат ноль. Остаётся звезда распредвала. Просто не успеваю деньги на ремонт зарабатывать! Поменяю отпишусь!
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
именно соленойд или весь механизм?
не факт.
думаю стоит рассмотреть вариант с давлением.
тока учесть, что головы питаются из разных мест галереи.
dn7744
93
Ханты-Мансийск
Господа не надо пудрить мозги человеку про давление "из разных мест". Давление во всей масленой магистрали одинаковое (физика 7 кл.).
Andrel29 Выход у тебя один разбирать весь ГРМ и "Фазокруты" (звезды р/валов), по всем признакам с учетом обозначенной ошибки "Р0022 положение впускного распредвала (Банк 2) слишком поздно." дело только в этом. Как правило во всех "фазокрутах" есть стопор-штифт который без давления масла стопорит шестерню в нулевом положении и есть там пружина которая возвращает в то же положение и если эта пружина прослабла или сломалась этого не происходит. А вот потом при установке ГРМ начинаются чудеса и выставляют как правило с поздней фазой
http://www.allfordmustangs.com/articles/mustang-variable-timing-2011-v6-v8-1289.shtml
Тут правда двойная система но видно штивты они во внутренней части шестерен
