Ford Excursion 6.8L глохнет
Михаил 777
форд Excursion 2000
Воронеж
После запуска автомобиля обороты падают. А при нажатии на педаль тормоза, обороты падают полностью и автомобиль глохнет. При этом если нажать в пол он пытаеться дать газу и если не переводить с D то он глохнет полностью. Что это может быть, куда смотреть, подскажите, кто знает.
Спасибо.
Думаю что немного подробней и яней описать происходящее так как из первого предложения не понятно включен в этот момент драйв или нет.
Михаил 777
форд Excursion 2000
Воронеж
Завожу в (P), включаю драйв (D) нажимаю на тормоз и машина глохнет, при этом если тормоз нажимаю в пол, машина пытается ехать (газует). На паркинге (P) сначала всё хорошо потом чуть позже начинают плавать обороты и как только обороты падают меньше 500 глохнет.
АЛЕКC
Ford Excursion 2000
Барнаул
Должна вылезти ошибка...(чек) горит? Скорей всего датчик холостого хода....менять надо....
Михаил 777
форд Excursion 2000
Воронеж
подключали комп, на панели ошибок нет и в компе тоже.
Машина сейчас на сервисе стоит, до этого заводилась ехала успешно. Проводили работы по чистке системы отопления и кондиционирования. Машина простояло недели 3, так как я её поставил на хранение и она мне была не нужна. После проведения данных работ, произошло такое. Мне сказали на сервисе, совпала поломка. 8 числа выйдут все и мастер, будут смотреть в чём дело. В день когда я её забрал, произошла данная поломка, но мастера этого не было, были другие. И в первую очередь подключили комп, который ни чего не показал.
Может просто надо за стоянку заплатить ? )))
Где-то в эксплорерах была недавно похожая тема как мне кажется..
На нейтрали попробуйте заводить.
Михаил 777
форд Excursion 2000
Воронеж
Всё оплачено было за месяц, в перёд. Что даст заводить на нейтрали? Ведь потом всё равно переключать в D.
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
если появилась проблема с блокировкой бублика, то это поможет.
хотя и не похоже на это.
похоже на подсос
Михаил 777
форд Excursion 2000
Воронеж
Благодарствую за подсказку!
подсос воздуха, перепутаны вакуумные магистрали
Может при сборке перевернули другой стороной
Благодарствую за подсказку! 8 числа с утра поеду на сервис, посмотрят данный узел тоже.
Михаил 777
форд Excursion 2000
Воронеж
Доброго всем дня. На днях должен придти клапан холостого хода, на сервисе сказали что из-за него. Я на всякий случай заказал новый расходомер тоже.
