Explorer 1 Форд Эксплорер Спорт 1992 года выпуска, трехдверный
Роберт
Касли
Ну Всем огромный привет!
Вот стал вчера обладателем автомобиля под названием Форд Эксплорер Спорт 1992 года выпуска, трехдверный (или как везде пишут с 2 дверями). Ну и первым делом вопрос- так и не понял читая 7 дней весь форум "Какое масло лить в двигатель-синетику, минералку" на своих предыдущих машинах заливал только Мобил для стариков.
Первым делом снял и промыл МАФ, ДПДЗ и отбраковал "толстый шланг" который идет от МАФа к ДПДЗ (весь был замотан изолентой а под ней скозные трещины), фильтр воздушный бал весь в грязи да и пасажен был на герметик (фото потом выложу)но так как в нашей "деревне" с зап. частями на американцев вообще ни как, завтра пойду в магазин и куплю "толстый шланги" от Волги 31105 они по деаметру точно такие же и буду "колхозить".
Есть еще один вопрос (кто из Челябинска): где в Челябинске можно купить толкатели. Ну или заказать. Ну всем пока.8)
Yuri
Екатеринбург
Вливайся! :)
Там же, где и в Екатеринбурге, к примеру. Т.е. заказать через интернет. Просто приехать и сказать: "Заверните толкатели для Эксплорера", можно только в МСК, скорее всего. Может в Питере еще.
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Мобил Форд (ФЕ раньше был, Форд эдишн)
Роберт
Касли
Seryoga а это масло синтетика или минералка и можно или нет Мобил для стариков?
Yuri спасибо, в Челябинске из известных есть Автолайн и Моторвельт, может знаешь что про них?
К стати, фото машины в альбоме, там же фото "того" что называется фильтр воздушный.
Роберт
Касли
Всем добрый вечер! Ну вот и у меня начали возникать вопросы и первый из них это обороты холостого хода, вот скажите мне я правильно понимаю что " если в группе толкатель и коромысло есть выработка и присутствует "стрекот" толкателей то и обороты холостого хода будут неустойчивые (плавают).
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Роберт поздравляю с покупкой, я свой тоже брал с замотанным скотчем воздуховодом, одна эта хренатень обошласть мне три с лишним т. р. + корпус возд фильтра б/у пятьсот р.:D
Роберт
Касли
maksicom спасибо за поздравления, по поводу воздуховода-сегодня замерил у своей Волжаночки размеры воздуховода и сходил и купил в магазине, но есть одно "но" нужно придумать как "изобразить" прямой плоский участок иначе капотом прижимает к генератору. Меня сейчас больше волнуют "холостые обороты" и "цоканье" конкретное толкателей и коромысел.
Dan_df
23
Велком!!!
Я считаю что холостые от этого плавать не будут, сам имел выработку на толкателях и карамыслах, но ХХ был устойчив как до так и после их замены.
Датчик ХХ проверить, а так же подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха (что скорее всего в вашем случае).
Так что все воздушные шланги тщательно проверяем и где есть подозрения меняем.
Удачи.
Роберт
Касли
Dan_df спасибо! Снял уже сегодня датчик ХХ, смотреть страшно что внутри, его уже похоже развальцовывали и чистили.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Мобил это название компании а не масла, причём здесь можно ли Мобил для стариков.
Любое масло имеет определённую вязкость при определённых температурах.
При этом без разницы новый двигатель или старый. Вязкость в первую очередь нужна для нормальной работы гидрокомпенсаторов.
А какогог производителя это масло Мобил, Шелл, или еще кого это по барабану.
У компании Мобил есть все сорта масел и минералка и синтетика и полусинтетика.
В нашу машину желательна минералка.
Добавлено через 6 минут
Нет неправильно из за выработки толкателей ХХ плавать не будут. На сколько плавают обороты?
Вот этот зверёк больше влияет на плавание оборотов. Но и то нужно смотреть когда плывут на холодную или на горячую?
Роберт
Касли
Спасибо Сергей!
В общем после всех операций с датчиком ХХ (танцев с бубном и т.д. и т.п.) результат НОЛЬ, не работает сам магнит, и еще "сердечник" в датчике сделан из какого то материала типа эбонит, а стальной сердечник служит просто в виде основание сердечника. Товарищи если есть у кого в наличии датчик ХХ на двигатель 4.0L V6FI и кому не жалко продать или отдать даже б.у. но рабочий БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!! Просто машина нужна срочно. А плывут и на холодную и на горячую.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Я совершенно спокойно заклеил эти трещины. Купил двухкомпозитную холодную сварку, зачистил и обезжирил корпус намазал слой толщиной 3мм. и сверху положил кусочек аллюминиевой пластины толщиной 1мм. Это что бы не протиралось об болт радиатора. Езжу уже два года, ИДЕАЛЬНО! С минимальными денежными затратами.
Добавлено через 8 минут
Спасибо Сергей!
Прежде чем разбираться с датчиком ХХ нужно было почитать здесь информацию о нём. Во первых если ты думаешь, что всё просто с этим датчиком, то ты жестоко ошибаешься. Это не простой магнит для захлопывания клапана! Мало того это даже не 12вольтовый магнит и если ты сунешь в его катушку 12вольт то скорее всего спалишь катушку.
Из эбонита сделаны клапана(тарелки).
Короче есть у меня такой датчик б/у но рабочий. Пиши в личку.
Но плавание оборотов у тебя останется. Дело в том, что после прогрева двигателя ты можешь скинут разьём с этого датчика и ничего не произойдёт. Этот датчик служит для обеспечения ПРОГРЕВОЧНЫХ оборотов и для поддержания оборотов при перегазовке. А на ХХ обороты пргретого движка он не работает.
Роберт
Касли
Fedy, спасибо за пояснения Сейчас попробую в личку написать все свои координаты.
Fedy, а может подскажешь от чего может быть плавание оборотов?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Причин много. Первая замени свечи, причём не гонись за Моторкрафтом как выяснилось на просторах России свечи Моторкрафт полное дерьмо. Бери NGK, отличные и недорогие свечи. Проверь в темноте не шьёт ли высоковольтные провода, а вообще то аккуратно снимай по очереди провода и протирай их до блеска тряпочкой смоченной спиртом. Ну и самое распространённое это подсос воздуха, нюхай, слушай, щупай. В нашей машине очень много ваккумных трубочек, даже таких о которых ты и не догадываешься. В общем постепенно приводи авто в порядок.
Роберт
Касли
Fedy, Спасибо за советы.Огромное. Индекс 456830.
Добавлено через 40 минут
В общем хочу сообщить следующее: со времен владения Аэростаром, остался у меня диск с программой (или как ее еще можно назвать) которая называется "Ford tis" где вся информация по всем машинам марки Форд с 92 по 96 года, но есть одно но-"она на английском языке" и не один "переводчик" ее не "берет". Может кто знает как ее победить.
Yuri
Екатеринбург
Дело в том, что подавляющее большинство "программ" - оболочки к кучам сканированной печатной документации, в графическом виде и, очень часто, похабном качестве. Сам пользую AllDat-у, там тоже английский. Выручает только то, что технический английский - не проблема для меня. Если надеяться на автоматический перевод, то только через распознание текста. Качество автоматического перевода достойно анекдотов, но иногда достаточно для понимания сути.
Роберт, еще момент. Как "плавают" обороты? В каком диапазоне? Они именно произвольно "плавают" или долго не сбрасываются?
Роберт
Касли
Юрий спасибо за разъяснения по программе, а обороты плавают произвольно, сегодня буду смотреть стыки, шланги и соединения которые еще не смотрел. Диапазон плавания оборотов примерно от 600 до 1200.
Андрей400
Ford Explorer 1995
Екатеринбург
Я перешел с мобила на мотюль 5-30 там написано для фордов , прошел 5000 поменял, оно грязное стало.Моет хорошо
