Какие гильзы? Нет никаких у нас гильз. Прокладка скорее всего. Делов то, заменить прокладки. На пол дня работы. Если конечно не посадил вкладыши. Ну и если не нахлебались майонеза гидрокомпенсаторы.
сергей-иваново, возможно прокладку блока интейка пробило внутрь.
Болезнь старых Экспов ))
Менять ее не сложно , стоит не дорого.
У меня ее благо наружу пробило.
У меня была трещина в одной из голов между впускным и выпускным клапаном. А, ну и самый смак - мотор был адово перегрет. Так что мне было выгоднее менять мотор чем капиталить.
Я у себя сначало тоже поменял движок, а через год снял, разобрал ОБА движка и из двух сделал один, естественно заменив вкладыши распредвала, коленвала,кольца и др.. Вот только тогда получился нормальный движок.
Трещина в головах между впуск-выпуск, это болезнь наших движков.
