Ford E-350 АКПП E4OD 2WD 1994 г.в. Как его соединить с раздаткой от F-серии?
Fordzilla
67
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Всем доброго времени суток,
Есть Е-350 1994 г.в. с АКПП E4OD, задний привод. Нужно сделать машину полноприводной. Есть раздатка от F-250/350/.../Excursion, снятая с АКПП 4R100. Как её соединить с E4OD?
Имеется пластина переходная с 4R100 под эту раздатку, но выходной вал E4OD слишком длинный. Через него раздатка не достаёт до пластины. На полноприводных машинах с E40D вал существенно короче, судя по гуглу (визуально по фото сантиметров на 10).
ВОПРОС: Как проще решить проблему - менять вал на короткий или искать пластину толще? Есть в природе более толстые пластины? Или замена вала - единственный вариант? Если нужно менять вал, его можно вытащить через "задний проход)) ? Или нужно раскидывать всю коробку и вытаскивать его спереди?
Fordzilla
67
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Спасибо. Коробку вскрывать не хочется. Пробег на штатной не большой, работает как часы. После вскрытия всякое случается )) Буду ставить дополнительный адаптер к тому, что от 4R100.
ska_69
F35 cutaway f/e series
вставку сделай как квигля делает...
Fordzilla
67
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Понятия не имею кто такой квигля и как он делает. Вопрос решён. Не стал заморачиваться дополнительной вставкой. Просто от БТР-70 раздатка прикрутится флянец в флянец через адаптор.
