Big Bronco Ford Bronco 1993 года IGOR_GTO - Эволюция
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
С позволения нашего товарища, Игоря GTO, создам тему про его замечательный BIG B, а точнее про второе рождение этого автомобиля...., а вообще то я назвал бы все это по другому: " Игрушки в которые играют взрослые дядьки"
Началось все летом, тогда Игорь припер ко мне в мастерскую гору ржавого хлама...
ну а дальше пошло-поехало...
  • 149 КБ Просмотры: 241
  • 137.2 КБ Просмотры: 187
  • 140.6 КБ Просмотры: 201
  • 129.1 КБ Просмотры: 233
  • 160.1 КБ Просмотры: 232
  • 140.2 КБ Просмотры: 223
  • 115.5 КБ Просмотры: 204
  • 118.7 КБ Просмотры: 170
  • 112.6 КБ Просмотры: 196
  • 179.7 КБ Просмотры: 211
  • 86.7 КБ Просмотры: 193
  • 81.6 КБ Просмотры: 167
  • 159.9 КБ Просмотры: 191
  • 90.5 КБ Просмотры: 178
  • 98.2 КБ Просмотры: 197
  • 120.8 КБ Просмотры: 171
  • 118.4 КБ Просмотры: 185
  • 137.1 КБ Просмотры: 174
  • 109.9 КБ Просмотры: 118
  • 81.7 КБ Просмотры: 200
  • 111.5 КБ Просмотры: 187
  • 118.8 КБ Просмотры: 190
  • 129 КБ Просмотры: 160
  • 133.8 КБ Просмотры: 201
  • 132.9 КБ Просмотры: 196
  • 127.9 КБ Просмотры: 192
  • 125.3 КБ Просмотры: 211
  • 132.5 КБ Просмотры: 202
IGOR_GTO
Ford Big Bronco 1993
Moscow
Я благодарен теперь практически online буду наблюдать
Broncofan
49
Королёв М.О.
Самоделкин, это та рама что с кузовом на площадке лежала? Теперь Бронко будет на правильных мостах? )))
А проушин задних которые на раме под рессоры нет живых? А то мои совсем в говно )))
И ещё вопрос, у вас там на базе отпескоструиться возможно?
BigLord
32
Был Форд Бронко V
Балаково
Хорошая работа правильными руками сделанная.
zima4
52
Город Герой Сталинград
Подпишусь :) ....а то только на словах слышал о замене мостов . Очень интересно !
Добавлено через 12 минут
Вопрос . Раму собирали из двух частей ....распилена была ? Передний как ставили что бы в размеры попасть и по осям .... Или потом подгонять кардан по длине и все такое ? Это дана 60 ?
Aviajoker
19
Ford Big Bronco PickUp93
Перед на рессорах получается? уазка )
Красота - лифт будет ?
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Зачетно получается, дело мастера боится)
mcse2000, там лифт уже конструктивно заложен около 6"
IGOR_GTO, ходовку с Бронко пилить будете если диски прикупил бы.
zima4
52
С чего лифт получается конструктивно ? Не понял ! ...если задние рессоры на штатные места и штатные кронштейны . Перед надо ровнять по задним рессорам, с учетом нагрузки тогда ....что бы клюв ровно был относительно кормы :) ? Или я чет не догоняю ?
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Автор придет, поправит.
Но спереди кронштейны опущены ниже чем изначально у Ф-350 да и прогиб рессор совершенно другой.
Сзади пока не понятно, возможно морда выше получится чем зад. Я лишь по фото сужу, поскольку сам все это прошел.
Ждем автора, хочется ясности)))
Внематочно поглядел картинки.
Первые 2 фото, это куски оксида рамы Ф-...
С них срезаны крепления рессор. Остальное в утиль, оксид рамы, в смысле.
Далее пескоструенная рама ББ. На нее ставятся штатные крепления рессор Ф-... Соответственно, подогнанные по высоте.
Зачетно выходит.
zima4
52
Я на задних рессорах не вижу разницы с бронко в креплении рессор ... Может длинна только .
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Лифт 4"-5" заложен по передней части, сзади предполагается проставка между мостом и рессорой, это собственно, штатная проставка с подвески донора, выполнена в виде куба с клювом под отбойник. Ее точная высота будет определена после полной нагрузки рамы и составит 4"-5"
Сейчас, для удобства моделирования и монтажа рама стоит в горизонте.
вот это зря...большие изгибающие нагрузки на рессоры будут...при таком глобале переделок можно другое решение лифта сделать...
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Реактивный момент ( который в любом случае присутствует), достаточно просто устраняется установкой Traction Bar
176
А решение на передних рессорах сделать серьги сзади откуда? Вроде как спереди делают?
