форд 7.3 замена свечей накала
mikola1982x5
Южно-сахалинск
приветствую всех ! проблема такая не могу найти инфу. по замене свечей накала на форде ф 350 7.3,:?
alba70
25
Снимаешь клапанные крышки, отсоединяешь провода со свеч на верх, и все трубчатым ключом или длиной головкой вроде на 10 точно не помню откручиваешь.
На ютьюбе ролик есть. Ссылку не дам - сорри.
Я так понял там одна из основных фишек - не урониь туда инструмент.
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
А как их вообще проверить на работоспособность?
alba70
25
Сообщение от samurai-80
Тестером на сопротивление.
Тестера у меня нет поэтому я проверял так: брал простую лампочку на 12 вольт на один конец подавал плюс а минус брал со свечи, если горит работает, если не горит значит не работает. этот метод не снимая свечи.
mikola1982x5
Южно-сахалинск
под клапанной крышкой ?! сейчас пойду смотреть внимательно!
Добавлено через 50 минут
нашел свечи и ролик то же!
7.3 то какого года?
если после 95 - поверстрок - под клапанными крышками рядом с форсунками
если до 94, атмосферник. то в развале блока, снять только кастрюлю воздухана.
mikola1982x5
Южно-сахалинск
7.3 то какого года?
2001 год! да уже глазки разули:shock: и нашли, но все равно спасибо!
Добавлено через 7 часов 7 минут
свечи поменяли! на них питания не приходит с реле, напрямую замыкаем заводиться, кто нить схему подключения не подскажет, клемы на реле все по плавлены?
Меняйте реле.
Схема простейшая - управляющий плюс активируется мозгами.
Добавлено через 18 секунд
Меняйте реле.
Рискну поинтересоваться - как вы беретесь ремонтировать авто , не зная как проверить реле ?
mikola1982x5
Южно-сахалинск
да я на всякий случай как говориться за спрос не бьют в нос:D ,проверили сегодня!
Добавлено через 5 часов 58 минут
если правильно проверили нет плюса с мозгов!
Может там минусом управляется?
