Фильтр салона. Как заменить и какие подходят фильтры на Lincoln Aviator
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Дышите чистым воздухом!
Эти фильтра подходят к Lincoln Aviator.
алфа 156
фиат брава/браво/мареа - парт № 46442422
ивеко дейли - 93162491
лянча либра
они на этих моделях одинаковые, вот разные марки:
Denso dcf044k, bosh1987431303, fram cfa8894, mahle lak56, man cuk2951, fiaam pck8068
Delphi tsp0325009c
НО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬТР
NF6116C
Goleaf
94
Калуга
Ну хорошо,начнём.
Место как бы заводом предусмотрено,но почему-то осталось не задействовано.
1.Откидываем крышку перчаточного ящика(надеюсь это-то не нужно разжёвывать как).
2.Видим сверху корпуса мотора системы климат-контроля как бы коробочку плоскую,откручиваем ДВА самореза по краям(ключ на "8").
3.Делаем прорези ножом слева,справа и там где стоят саморезы ТОЛЬКО В ЭТИХ МЕСТАХ.
4.Каким либо подходящим инструментом поддеваем планку(снизу она не приклеена) и открываем лючок.
5.Берем фильтр и приклеиваем дополнительную полоску тонкого поролона,так как фильтра чуть меньше.
6.Засовываем во внутрь.
7.Не много прижимаем к низу,чтоб заслонка рециркуляции не задевала о фильтр.
8.Закрываем лючок и закручиваем саморезы.
И всё дышим чистым воздухом,данная процедура действительна и для Эксплорера 2002-2005г.
Дмитрий1976
Супер!!! благоденствую сердечно, очень наглядно, повторю обязательно!!!
Всех авиатороводов и фордоводов и всех остальных автолюбителей и не только с Новым годом и Рождеством!!!
@nton
Lincoln Aviator 2003
Минск
Goleaf
Приветствую!
У меня два вопроса:
1. Что за поролон справа? Что-то у себя я такого не припомню, какая его функция!?
2. От чего фильтр?
Goleaf
94
Калуга
Я так и знал что про поролон вопрос будет:lol:
Это я искал где-то "сверчок" завёлся, я поролоном прижимал подозрительные проводки и разъёмы чтоб его обнаружить.
Фильтр на много машин подходит, перечислять смысла нет, вверху номера есть.
@nton
Минск
Goleaf, не заметил сразу номер, спс.
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Добрый день или вечер . Поставил себе салонный фильтр ,еле его туда вкорячил одному очень неудобно.Толщина фильтра 3 см тоньше не нашёл ,опустил его вниз на сколько возможно теперь заслонка в салоне открывается наполовину или хрен с ней выдавит своё место.Может подскажеш марку фильтра потоньше?
Goleaf
94
Калуга
Uriu, SA1107 2.9 СМ,прижимать надо по внимательнее.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Взял салонный фильтр производства Германия (типо самый хороший) встал как родной, без поролона))))
pautina
Линкольн Авиатор 004
Доброй ночи! Я решил поменять фильтр как. Сделал все как описывалась выше. Открыл эту черную коробку и обнаружил что фильтра нет никакого. Теперь думаю полностью снять эту коробку и продать там все. Как это сделать и стоит ли. Чуть поковырялся руками, а там листья и всякий мусор
Линкольн Авиатор 2004 г.в
Красноярский край
Ну хорошо,начнём.
1.Откидываем крышку перчаточного ящика(надеюсь это-то не нужно разжёвывать как)..
Лучше бы разжевал
Uriu
40
Адыгея
А ты повнимательней посмотри картинки и всё сам поймёшь ку да ещё подробней.
Красноярский край
поздно уже... даже в голову не могло придти что перчаточный отсек держится не на петлях а на какой-то сгибающейся пластмаске. видел как то уличный туалет, у него дверь держалась не на петлях, а на кусках брезента, свернутых в несколько раз. чем то напомнило.
Werzigl
Lincoln Aviator 2004
Goleaf спасибо! Отличная тема и все понятно стало, раньше читал но без фото не понятно было, в выходные надо будет поставить фильтр)
