maxxun,Все просто. Давайте под пиво с лещем и по порядку. Из 14 страниц-действительно минимум половина вода а не пиво. Суть в следующем. Мercon ATF( XT-2-QDX )-
имеет минеральную основу, Mercon V- синтетическую (XT-5-QM), я думаю, Вам, живущему в городе газовиков и нефтяников, объяснять не надо что будет если их смешать.
MERCON and MERCON V type fluids are not interchangeable.
DO NOT mix MERCON and MERCON V. Use of a transmission
fluid that indicates dual usage (MERCON and MERCON V) in
an automatic transmission application requiring MERCON may
cause transmission damage. Use of any fluid other than the
recommended fluid may cause transmission damage.
Буквы в конце-обозначают в т.ч. и в каких механизмах используется масло.
Что хорошо для цепных передач, например, плохо для фрикционов - используйте то что рекомедует завод
Второй важный момент , вытекающий из 14 страничного опуса - лучше заливать то, что рекомендует завод,или его подразделение Motorcrft. Остальное на Ваше усмотрение.
Если Вы скачали с сайта и пользуетесь русскоязычным мануалом на Вашу машину- то там ошибки - я предупреждал модераторов.
Пользуйтесь оригиналом.
