вообщето на совке, есть такой китайский приборчик, к нему приделан проводок, один конец проводка крепится в разъём, другим ( с приборчиком) ведёться по пучку проводов, где лампочка на приборчике тухнит, там и обрыв, найти сам провод, в пучке, не такое и сложное дело, если до лока всё нормально, надо проверить будет сам блок, к каторому подходит проводок, ну и тд и тп... Стоит приборчик примерно 300р, сцуко, сам до совка никак не добирусь, хотя пару раз брал ентот приборчик у знакомого, и не разу тот не ошибся...
