F-350 7.3 zf 6sp.кочерга.3.73передаточное.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Отзовитесь,у кого похожая комплектация.
Вопрос такой.Какая скорость на спидометре при движении
на 6ой передаче при 2000 об/мин.
У меня по вин.# и на двери написано 3.73 передаточное.
Скорость на 2х тысячах ровно 62м/ч или 99.2 км/ч.Колёса родные,
235/85/16.По моим подсчётам получается,что мосты 4.10.
На др.форумах были подобные вопросы,при 3.73 пишут,что скорость должна быть 68-70 м/час 108-110км/ч.
Теперь думаю,не менял ли прежний хозяин мосты?(4×4)
у меня колеса 315-75-16
100-105 км\ч при 1750-1800 об/мин. пара 3.73 100%
позвоню еще товарищу узнаю у него у него колеса еще ближе к родным
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Похоже что мосты 4.10 стоят тогда.
Окружность 235/85/16=1903мм строго примерно.
Окружность 315/75/16=2017мм.
Моя колесница,проходит при таком раскладе на 6622 метра(или 4.138 мили) в час меньше. ёклмн.
2000об./м.-многовато,рычит сильно,буду искать 3.54 или 3.31 пары.
можно посчитать вывесив колесо и считать кол-во оборотов кардана и колеса
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Сейчас не дома,подсчитать не смогу,а когда был,то непогода,то мороз,
то дождь проливной,хотел много чего сделать и проверить,не успел.
Сейчас пока в рейсе,пытаюсь прикинуть что нужно купить заранее,что бы потом не тратить время.
Больше никого нет с такими агрегатами кроме Тимура? Ааууу)))
Что бы не плодить новых тем,может кто подскажет диаметр передних и задних тормозных дисков.(зад.спарка)
Хотел заказать,потом вычитал,что идут разных размеров,понятно,что проще снять колесо и померять,но тогда потеряю несколько дней пока дойдут.Сам не знаю когда и насколько попаду домой.
Задний мост,точно Дана,но какой именно не знаю.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Вот vin и крышка заднего моста.
Номера не видно,но кто то мелом чирканул 6s,как сначала
показалось,потом дошло,что это скорее всего LS,т.е.limited
slip,а они устанавливались п.м.только на 4.10.Так обычно
метят на junk jards,значит гады поменяли родной 3.73.
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
У меня сзади одиночка , Стерлинг 10,5 , передатка 3,73 , LSD стояла с завода.
т.е. с завода стоял тоже стерлинг 10.5 3.73 LSD
стерлинг 10.5 имеет 12 болтов на крышке
дана80 - 10 болтов
походу да.
дана80 с завода шла с 3.73 4.1 4.3
есть ли более высокие пары автермаркет - не знаю, не искал
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Благодарю за помощь,значит то,что читал про LS относилось
к дане.4.1 был LS,3.73-обычный.
На фордовский мост даже не обратил внимания,заглянул под
машину,увидел дановскую крышку.
Randy gear and pinion делает для даны 3.31,3.54.Раньше ещё был
3.01.Пишут,что кроме стирлинга,даны80,ещё ставили два типа
даны 70.Крышки у них тоже 10ти болтовые.
стерлинг с 3.73 у тебя тоже был с LSD
хотя это уже не важно
Добавлено через 7 минут
по вину - только дана11.25 (dana80) или стерлинг10.5
