Expedition 2 Expedition - check engine и пропуск по 3-му цилиндру.
Russel
Перечитал, практически, всю эту ветку, вдоль и поперек, прочесал форум поиском, нашёл похожие проблемы, но симптомы полностью не идентичны...
Стал счастливым обладателем Экспедишена 2005 года. Уже 2 месяца не могу разобраться со следующей проблемой. На холостом ходу, после прогрева, мотор начинает немного колбасить - подрагивает и звук, как у дизельного двигателя. Ездил к трём диагностам, в том числе и к официалам. Последние удоды полные, но это отдельная тема для обсуждения! В конце концов добрался до толкового диагноста, с фирменным фордовским оборудованием. Компьютер показывает пропуски по 3-му цилиндру. Почистил инжектора (wynn`sовской химией), поменял свечи. Проблема не ушла, хотя ехать авто стал чуть лучше, но не факт. Попробовали поменять местами пару катушек зажигания (с разных сторон мотора) - проблема осталась, при чём всё по тому же 3-му цилиндру. Потом проводили кучу каких-то программных тестов, никаких ошибок нет - катализаторы в норме, все датчики в норме, компрессия в норме, инжектора дают идеальную прямую, если можно так выразиться, в общем, придраться не к чему. Единственно- показывает в одной из голов более обогащённую смесь, но в допустимых рамках.
Что касается расхода, не могу сказать увеличенный он или нет, по компьютеру 17-18 литров в смешанном цикле, езжу очень спокойно.
У некоторых форумчан читал, что пропадала тяга и начинал мигать чек, у меня такого не замечено. Check загорался через день-два после обнуления, через некоторое время езды - гас.
Слышал о проблеме со шкивом, мол резиновый демпфер в нём иссыхается и шкив начинает колбасить, но не знаю насколько это правда...
И ещё обратил внимание, что приблизительно при 1500 оборотах, появляется вибрация двигателя и в педали газа соответственно, где-то краем глаза наталкивался на информацию о том, что такая проблема есть у автомобилей 2004-05 г.в., но хоть убей не могу вспомнить, где это видел.
Может это нормальная работа двигателя, имею в виду подрагивания, но мне не очень нравится его звук и джекичан точно не должен выскакивать! Если можете помочь, буду крайне признателен.
Russel
А ещё снизу на поддоне картера есть масло, не течь, но всё равно - неприятно! На всех сервисах пришли к выводу, что это моторное масло, но единогласного мнения по поводу откуда оно - нет, кто говорит - сальник колен.вала, другие- прокладка поддона. Чтобы заменить первый, надо скидывать коробку, со вторым проще. Есть опыт решения подобного вопроса? Откуда течь более вероятна?
У автомобиля пробег 98 тыс. км из официальной поставка в РФ.
Fylhtq
Во-первых от души поздравляю с преобретением хорошего, комфортного и очень красивого автомомбиля!
Во-вторых желаю поскорее исправить недочеты.
В ретьих к сожалению не смогу подсказать, что за проблема с 3 цилиндром (может задир??? короче х.з.)
ну и как вариант можно обратиться на сайт АмАвто.ру с этой же проблемой, то же подскажут. Там Дишенов хорошо знают!
там скорее не на форум надо обращаться, а в мастерскую
про дишены/навики тут инфы на много порядков больше
GOGA
Russel,
Судя по твоим словам, у меня было тоже самое. При этом, чэк вообще не горел, ошибок при сканировании не было.
А проблема была в том что, три свечных колодца у меня были полностью в воде. Обнаружил случайно, когда тупо вытаскивал все катушки подряд...
После замены резинок на катушках, проблема исчезла.
Russel
Так ведь свечи менял - катушки вытаскивали, потом поездил ЧЕК снова выскочил, снова заехал на станцию. Поменяли две пары катушек местами, всё равно гад через день другой начинает светиться. И откуда вибрация, именно при 1500 оборотов (+\-)?
В одной из тем уже было написано, что поначалу вибрация списывалась на неровность дороги, я тоже так думал. Но потом, проехавшись по "зеркалу", так сказать, понял, что дорога не при чём и обнаружил закономерность от оборотов!
Russel
Я бы с удовольствием съездил в Мск, но сейчас в Питере, а гнать туда машину в таком состоянии не очень хочется... Хотя, от Мурманска до Питера доехал спокойно, ничего не случилось...
Dr.Sqaer
76
Может кто знает толковых мотористов в Питере?
Был у этого , вроде грамотным показался. Правда мне нужно было конкретную информацию получить, так что как таковой диагностики он не делал.
Russel
Именно он и делал последние разы всю диагностику. Очень грамотный, но мою проблему не одолел, пока.
Ламер
Умань
russel, у меня та же петруха, один кабак не жжот тупо, а причину уже 2 недели электрики с мотористами не вычислят, пешком хожу, мля. Когда разберусь, то скажу причину проблемы. По крайней мере симптомы похожие. А по поводу масла, так течи заднего сальника колена и переднего в АКП однозначно дают мокроту чисто на стыке ДВС и АКП, по швам поддонов нихера не будет. Сам этот момент прошёл, знаю.
Russel
Снимали форсунки с мотора, на стенде смотрели? Катушки?
Ламер
Умань
ебстественно, не первый раз замужем: бензонасос, фильтр, форсунки, свечи, провода, катухи и т.д. Никуя не ясно пока. Пляски шаманов продолжаются.
Russel
Что за проблемма, разжуй, чё за шкиф и в чём связь?
Шкив, тот который приводит в движение сервисный ремень. У этого шкива есть резиновая прослойка-демпфер, вот когда эта прослойка трескается (от соли, морозов), у шкива появляется небольшой люфт, а как следствие - вибрация. Тогда надо менять шкив. Говорят, что на эксплорерах был даже recall по этому поводу, насчёт дишнов не знаю.
Только при чём здесь пропуски зажигания? Вот это непонятно.
Russel
Только что сняли форснки и проверили их на стенде - брызгают равномерно, красивыми, ровными струями.
Russel
Грёбаный гебастос, целый день потратил на эту хрень! Шесть с половиной часов провёл в сервисе вместе с мастером, колдуя над пепелацом, оставил там денег кучку и ни хрена! Катушки целые, свечи новые, форсунки в порядке, компрессия в норме, каталитики и датчики тоже всё ОК, меняли ЭБУ двигателя - ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ :evil: :badday:
